Tiroirs coulissant sous marche escalier quart tournant
avatar - Kikinou34fr
Message(s) : 21
24/01/2014 à 15h38
24/01/2014 à 15h38
Bonjour a tous comme le sujet l'indique , je souhaiterai fabriquer trois tiroirs coulissants . LE premier serait posé au sol simplement sur des roulettes , par contre les deux autres me pose probleme , je ne sais pas comment les faires coulisser . Sachant qu ils seraient dans le vide , j ai une armature a faire mais ne sais pas comment la faire j attends votre aide merci
Ps: je joint les photos
Message(s) : 21
24/01/2014 à 15h40
24/01/2014 à 15h40
Une autre photo des longueurs
Message(s) : 18401
24/01/2014 à 16h44
24/01/2014 à 16h44
c est possible ,avec des coulissants de tiroirs en partie basse ,il faut dans un 1 er temp fermer les cotés en commencant par le coté mur ,mettre un CP pour rattraper l épaisseur du limon ,faire la meme chose coté extérieur pour fermer l escalier ,ensuite fairela continuité des marches jusqu au mur du fond
l armature étant faite prévoir des coulissants de tiroirs qui seront fixé sur les 2 cotés ,faire les tiroirs avec l autre partie de coulisse et le tour est joué ,si tu comprends pas j essaierai de faire un croquis
Message(s) : 21
24/01/2014 à 17h23
24/01/2014 à 17h23
Merci de ta réponse , donc j ai fait un autre croquis désolé pour la qualité Clin d\'oeil je vois ce que tu dit , tu vient de me donner une idée vu que je vais fermer le côté gauche de l escalier en placo j y fixerai une planche sur des tasseaux et idem que le premier tiroir sur des roulettes qu en pense tu ?
Message(s) : 18401
24/01/2014 à 20h31
24/01/2014 à 20h31
tu étais oblige de fermer le coté gauche ,mais tu ne pourras pas mettre de roulettes pour les étages supérieurs car en tirant les tiroirs ,les roues devant seront dans le vide ,donc je ne vois que des coulisses de tiroir ,ils en exitent de différentes longueurs et se déploient en 2 ou 3 éléments
par contre il serait de mon point de vue ,préférable de fermer ,non pas avec du placo mais avec du MEDIUM ce sera beaucoup plus solide pour visser
Message(s) : 21
25/01/2014 à 08h17
25/01/2014 à 08h17
Tu a raison le placo finira par casse tôt ou tard je vais faire une armature sur le côté en bois y fixer une planche de médium et visser les coulisses dessus merci pour tout entout cas
Message(s) : 18401
25/01/2014 à 11h22
25/01/2014 à 11h22
une fois le projet fini ,n oublie pas de nous mettre une photo de la réalisation
bon courage
Visiteurs non identifiés : 285
