Traverses de lit
Par Trevize
avatar - Trevize
18/09/2016 à 11h56
18/09/2016 à 11h56
Bonjour à tous, Je viens demander des tuyaux ici parce que j'ai acheté un lit d'occasion en 140 classique mais je n'ai pas les traverses pour poser le sommier. J'ai écumé le net de recherches diverses pour savoir comment ça se faisait sur les lits traditionnellement, et j'ai trouvé sans problème des supports à visser sur les bois latéraux pour placer des traverses taillées en queue d'aronde aux extrémités (35mm de large à la partie étroite). Dans ma grande naïveté je pensais ensuite trouver les traverses facilement dans le commerce en 140 de long... Eh bien non... Impossible ou alors je ne connais pas le terme exact pour faire la recherche. J'envisage donc d'utiliser des tasseaux pour les fabriquer, que je taillerais donc en queues d'aronde aux extrémités puisque ça semble important pour que les côtés du lit ne s'écartent pas (je sens que ça va être sportif pour faire un truc propre avec mon outillage), mais je ne sais pas quelle section on utilise normalement ni quel bois puisque je n'en ai jamais vu (à vue de nez du hêtre mais c'est impossible à trouver en plus de 30mm chez moi). J'ai bien trouvé du sapin en 34*44 qui entrerait dans mes fixations après découpe (donc a priori la section qu'on devrait utiliser, je n'en suis pas sûr), mais je ne sais pas si c'est suffisamment solide, ou si c'est au contraire trop gros (ça me semble assez énorme visuellement), ou je ne sais quoi... Autre chose, j'ai vu que d'habitude on met deux barres pour maintenir le sommier mais j'envisage d'en rajouter une troisième entre les deux pour renforcer le portage parce que nous devons peser facilement 200kg à nous deux. Bonne idée ou hérésie qui risque de créer des problèmes (je n'ai rien vu de pareil sur les rares photos de lit "à ancienne" que j'ai vu, il y a peut-être une raison) ? Si quelqu'un pouvait dissiper mes doutes en confirmant le cotes et la nature du bois à utiliser ça serait bien sympa. En tout cas bonne journée à tous. Sourire Olivier
18/09/2016 à 12h33
18/09/2016 à 12h33
il faudrait voir des photos
faire des queues d'aronde n'est pas à la portée de tout le monde
suite a une mauvaise expérience avec des sommiers à lattes (suite a des problèmes de dos) j'ai décidé de faire un lit moi même
donc comme traverse j'ai utilisé du pin 40x80 tout premier choix (sans aucun nœuds) espacés de 80 mm posé sur des traverses longeant les côtés du lit et simplement vissé (angles arrondis pour ne pas abîmer les matelas)
cela fait trente ans et j'ai fait 5 lits de ce type (j'en ai un en Ardèche, un en Belgique, un pour mon fils et deux pour un chalet et une petite maison que je loue en été
jusqu'à présent personne ne s'en plaint
j'ai pesé jusque 129 kg (actuellement j'en fais 100), mes lits font 180 cm de large avec un support central
ils sont aussi assez haut pour avoir facile pour de lever
Par Trevize
avatar - Trevize
19/09/2016 à 10h28
19/09/2016 à 10h28
Bonjour, Merci beaucoup de la réponse (j'ai dû mal configurer quelque chose parce qu'elle ne m'a pas été signalée en mail). J'aimerais garder le support traditionnel parce que je vais avoir le sommier tapissier sous peu. Je ne peux photographier proprement (je n'ai pas d'appareil photo ou de téléphone qui puisse faire des photos correctes et transférables). Par contre voici les ferrures de traverse que je compte utiliser et qu'on trouve un peu partout en magasin de bricolage : Ferrure lit C'est apparemment ce genre de chose qu'il y avait d'origine (perçages similaires quoiqu'ils étaient moins espacés). Et j'aimerais plutôt faire une sorte de restauration en plus solide que ce qu'il y avait plutôt que modifier le système. Pour la découpe en queue d'aronde qui entre là-dedans c'est si difficile à faire (deux coupes à faire en travers avec application, vu du dessus, non ?) ? Trois Tasseaux en 34*44 en pin seraient trop justes, en sachant qu'il y aura sommier et matelas à ressorts et notre poids à supporter ? En hêtre ? En tout cas encore merci et bonne journée, Olivier
Membre(s) : legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 54
