type de fixation pour angle à 90°
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
04/06/2018 à 10h25
04/06/2018 à 10h25
Bonjour à vous tous
Je vais réaliser un lit mezzanine pour ma fille pour un matelas en 70x160cm
Vous trouverez quelques schéma en pj.
Pour vous donner quelques cotes (en mm):
+ taille hors tout: 795 x 1695
+ poteaux: 60 x 60 x 1950
+ planches qui entourent le matelas: 25 x 150 x 1575 -et- 25 x 150 x 675
+ garde corps: 25 x 60 x 1575 -et- 25 x 60 x 675
Je ne sais pas encore quel type de bois je vais prendre mais il y a des "fortes chances" que ce soit du pin...
Mes questions sont pour les fixations des planches sur les poteaux à 90° car je compte utiliser des vis de type M6 qui traversent les poteaux et se fixent dans l'épaisseur des planches (en 25mm)
voila mes questions:
1) quel est le meilleur choix: des vis à tête fraisée ou a tête plate?
2) est ce que des rondelles sont nécessaires? si oui rondelles plates ou cuvettes? (pleine ou creuse?)
3) l'avant trou dans les poteaux, je le fait de diamètre 6mm (comme les vis) ou un peut moins?
4) l'avant trou dans l'épaisseur de 25mm des planches, je le fait de diamètre 4mm?
5) sur quel longueur je fait l'avant trou dans les planches?
6) sur quel longueur la vis doit elle s'enfoncer dans l'épaisseur des planche? autant que l'avant trou? plus?
7) je vais utiliser des chevilles de bois de diamètre de 10mm est-ce qu'il faut pré-percer un trou de diamètre de 10mm ou un peut moins pour que la cheville tienne fermement?
8) pour une épaisseur de planche de 25mm, je compte utiliser des cheville de 10x40mm est ce que c'est trop gros? vaut-il pas mieux utiliser du 8x30mm
merci grandement pour vos réponses
lit mezz 70x160 v5 - 01.png lit mezz 70x160 v5 - 02.png lit mezz 70x160 v5 - 03.png lit mezz 70x160 v5 - 04.png lit mezz 70x160 v5 - 05.png
Par erty
avatar - erty
Message(s) : 31
04/06/2018 à 10h29
04/06/2018 à 10h29
complément de photos...
lit mezz 70x160 v5 - 06.png lit mezz 70x160 v5 - 07.png lit mezz 70x160 v5 - 08.png lit mezz 70x160 v5 - 09.png lit mezz 70x160 v5 - 10.png
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 478
