2 ballons d’eau chaude ? - page 2
Par jeyjey44
avatar - jeyjey44
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/10/2008 à 19h24
22/10/2008 à 19h24
Dans ma future maison, le coin salle de bain sera à 9m du ballon d'eau chaude.
Pour ne pas attendre 3h que l'eau chaude arrive le matin à la douche, dois-je prévoir un 2ème ballon d'eau chaude dans la salle de bain?
Si oui quelle capacité et quel raccordement par rapport au 1er ballon (série ou parallèle?)
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 20h13
22/10/2008 à 20h13
bonsoir tu peux mettre un ballon en série et pas en parallèle un 50l devrait suffire ou mettre un retour d'eau chaude
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par jeyjey44
avatar - jeyjey44
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
22/10/2008 à 20h31
22/10/2008 à 20h31
qu'est ce qu'un retour d'eau chaude?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 21h05
22/10/2008 à 21h05
une circulation d'eau chaude dans la tuyauterie avec pompe de manière que quand tu ouvres un robinet l'eau chaude arrive de suite . système des immeubles en production eau chaude collective
avatar - 1chauffagiste
Message(s) : 56
22/10/2008 à 21h20
22/10/2008 à 21h20
Oui mais il vas consommer plus d'électricité
Message(s) : 56
22/10/2008 à 21h22
22/10/2008 à 21h22
Ces une question
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 21h53
22/10/2008 à 21h53
connais tu cette consommation ????qui de plus peut être programmable sur les horaires d'utilisation
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/10/2008 à 22h35
22/10/2008 à 22h35
Grand sourirebonsoir jeyjey
des etudes ont demontre que 50 a 60 litres sont utilises par jour/personne(chiffre de 2007)donc a toi de voir suivant la capacite de ton ballon
*pour ma part CELA N ENGAGE QUE MOI ce qui est l ideal,c est un montage mixte c.a.d parallele ET serie,par contre cela a un cout a calculer;est-ce bien utile ? T\'es sûr ?
pour info;
*en serie;-permet t° constante de soutirage
-+ d'eau chaude
mais si 1 ballon defectueux plus d eau chaude
*en parallele; + de debit
meme si 1 ballon hs toujour eau chaude
+ d'eau chaude
mais consommation energie + importante (oui tu chauffes 2 ballons )
tu vas me dire je vais mettre un ballon de 500 litres,sache que tu ne pourras pas mettre un groupe de secu; LES 4 ELEMENTS COMPOSANT LE GROUPE DE SECU DEVRONT ETRE SEPARE (cout important)
bon courage a+ Sourire
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 22h52
22/10/2008 à 22h52
en parallèle a 9m de distance ?? pour le 500l il y a des groupe en 26x34 pour cet capacité ... il aura toujours le même pb d'attente d"ec
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
22/10/2008 à 23h08
22/10/2008 à 23h08
AUTRE SOLUTION FAIRE UN BOUCLAGE.BONJOUR L INVESTISSEMENT(retirer 1 ligne,pose d un circulateur sanitaire,..)je ne vois pas d autres solutions desoles
a+
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
22/10/2008 à 23h42
22/10/2008 à 23h42
tu as ecris...... AUTRE SOLUTION FAIRE UN BOUCLAGE.BONJOUR L INVESTISSEMENT(retirer 1 ligne,pose d un circulateur sanitaire,..)je ne vois pas d autres solutions desoles
a+ ... dans ma première réponse retour d'eau chaude est un
bouclage investissement une pompe 10m de 12 , 2 anti retour 2vannes une ligne elec -100euros sans la pose bien sur .. un 2eme ballon en parcourt combien ça coûte??? avec comme tu as dis en cas de pb plus d'eau chaude
Par jeyjey44
avatar - jeyjey44
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/10/2008 à 18h21
23/10/2008 à 18h21
Une proposition, qui n'est peut être pas bonne d'ailleurs...
Je pourrais très bien faire 2 circuits d'eau chaude complètement indépendant?
- Mon 1er ballon chaufferait l'eau pour la cuisine et la SdB de l'étage.
- Mon 2eme chaufferait l'eau de la SdB du RDC uniquement.
Et qd il n'y a plus d'eau chaude, alors on attend le lendemain... ou on met en marche forcée!
Ca ne peut pas marcher ça???
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/10/2008 à 18h54
23/10/2008 à 18h54
si tu as la place de le mettre tu as trouver la meilleur solution
Par jeyjey44
avatar - jeyjey44
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
23/10/2008 à 18h57
23/10/2008 à 18h57
Ca prendrait combien de place un ballon d'eau chaude de 50L?
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
23/10/2008 à 20h28
23/10/2008 à 20h28
ça varie je pose plusieurs cotes la première et le diamètre la deuxième et la hauteur ballon en vertical 460x630 500x540 505x635 505x576 400x752 347x 920 entre axe des fixations 44 et 230 suivant le modele et la marque des 50l
Par jeyjey44
avatar - jeyjey44
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
05/12/2008 à 18h48
05/12/2008 à 18h48
j'ai un peu avancé dans ma réflexion depuis le tps.
J'ai donc prévu de mettre 2 ballons d'eau chaude:
- 1 de 200L ds le cellier
- 1 de 50L ds la SdB
Dans le cas où la capacité du 50L ne suffirait pas ou si celui-là devait tomber en panne, je souhaite néanmoins raccorder le ballon de 200L à ma nourrice de la SdB.
Donc puis-je avoir 2 arrivées d'eau sur une même nourrice, arrivée du ballon 50L + ballon 200L?
Si oui, comment? Avec un té?
Visiteurs non identifiés : 71
