Abattant lave-vaisselle
Par Signor D
avatar - Signor D
15/01/2013 à 00h12
15/01/2013 à 00h12
Bonsoir à tous: un petit nouveau arrive (j'espère avoir écrit au bon endroit -ou, merci d'avoir déplacé le sujet- et ne pas faire trop de fautes... la fatigue!)! Et tout de suite mon problème: un petit truc qui a l'air tout con, mais qui m'embête pas mal. J'ai une cuisinière Rosières, à gaz, avec un four (en haut) et un lave-vaisselle (au-dessous). L'abattant du lave-vaisselle est tenu de chaque côté par deux éléments qui le fixent et lui permettent de s'articuler. Or un de ces deux éléments s'est déboîté (c'est de ma faute, j'ai tiré l'abattant avec trop de force). Ce ne serait pas embêtant, si cela ne provoquait pas des fuites. Donc je ne peux utiliser mon lave-vaisselle, et ça, c'est très embêtant... Voici une photo Le petit malin, vous le reconnaîtrez, c'est le bout le plus près de l'angle. J'ai cru qu'il serait simple de le remettre à sa place. Au début je me suis borné à appuyer fort: ça ne marche pas. J'ai alors démonté l'armature de la cuisinière, mais la pièce n'est pas encore exposée... Là je commence à avoir des doutes sur ce qu'il faudrait que je fasse, et je voudrez bien avoir votre avis. Je vous remercie beaucoup, D
15/01/2013 à 23h47
15/01/2013 à 23h47
N'y aurait-il pas un ressort de rappel de défait ou casser sur cette pièce, à vérifier ?..
16/01/2013 à 06h41
16/01/2013 à 06h41
je ne vois rien qui permette de relier un ressort à la pièce en question
cela doit se coincer à l'intérieur dans quelque chose qui fait ressort
repousser la porte comme elle doit se mettre et enfoncer la porte verticalement pourrait aider à reclipser la petite encoche à l'endroit prévu
qu'avez vous fait exactement comme tentative pour remettre la porte ?
16/01/2013 à 15h28
16/01/2013 à 15h28
Sur certaine porte ,cette pièce métallique rentre à l'intérieur d'une pièce sur le coté de la porte qui elle a un ressort ,la il faut démonter le coté du LV pour y avoir accès ,j'ai vue cela sur mon ancien LV que j'ai démonté pour les pièces et le moteur ,le tout si c'est le même genre que le mien .si vous bricolez c'est bon ,sinon pas facile mais faisable .
Par Signor D
avatar - Signor D
27/01/2013 à 17h26
27/01/2013 à 17h26
Merci pour vos réponses et votre intéressement! Et pardon s'il m'a fallu du temps pour répondre. Alors, comme kriske je ne vois rien qui pourrait relier la pièce à un ressort, et je crois qu'elle doit se coincer par le biais de l'encoche que l'on voit. J'ai donc essayé tout simplement d'appuyer fort pour la faire rentrer dans son emplacement, mais ça n'a nullement marché. D'ailleurs, dès que j'ouvre la porte, cette pièce bouge, alors que celle de l'autre côté ne bronche jamais, ne se déplace pas d'un millimètre. Lorsque la porte est ouverte, je peux manipuler la pièce, mais je n'arrive pas du tout à la remettre en place, alors que quand la porte est fermée, la pièce est presque en place (entourée en vert dans la photo), mais inaccessible! J'ai également pensé, comme le suggère mimi03, qu'il faille accèder à la partie sur le côté de la porte, mais je crois qu'on ne puisse pas dévisser la pièce (les ronds rouge sur la photo). Peut-être qu'il faut sortir le lave-vaisselle en le glissant dehors, comme si c'était un tiroir? D
27/01/2013 à 18h01
27/01/2013 à 18h01
il faut peut être positionner les pièces dans la partie fixe du lave vaisselle pour que l'autre s'emboîte au bon endroit
il faudrait jeter un oeil avec une lampe de poche
sinon, sortir l'engin s'il est encastré et démonter la parois latérale, à ce moment on devrait voir comme rétablir la chose ou voir si une pièce est cassée
j'ai répondu sans avoir vu l'image, c'est déjà fait
voir s'il ne manque pas un ressort
ou au besoin démonter la parois de l'autre côté pour voir comment c'est fait
Par Signor D
avatar - Signor D
27/01/2013 à 18h06
27/01/2013 à 18h06
J'ai déjà démonté de l'autre côté: c'est tout à fait pareil. Je vais essayer avec une lampe de poche, mais c'est vraiment difficile d'y voir quelque chose, quelques millimètres à peine. Par contre la partie que vous avez marqué en blanc, kriske, ce n'est pas à toucher (je crois): celle-là est bien en place, on la voit aussi sur la première photo, c'est celle extérieure, près de l'angle inférieur droit de la photo, alors que les soucis viennent de l'autre pièce, celle plus interne, plus courte, et qui ne dépasse pas du tout du bord de la paroi. D
27/01/2013 à 18h25
27/01/2013 à 18h25
re
j'ai comme une idée que cette pièce se glisse contre une ou entre deux autres et que la petite encoche inférieur se clipse dans quelque chose
Visiteurs non identifiés : 47
