Adoucisseur : délai maximum entre deux régénérations
avatar - Grosoursbrun
07/04/2016 à 08h13
07/04/2016 à 08h13
Bonjour Sourire J'ai fait installer dans ma maison un adoucisseur de marque aquance car ras le bol de l'eau calcaire Colère Je précise que je vis en haute Normandie ou l'eau est vraiment dure. Néanmoins j'ai une question concernant le délai entre deux régénérations et voici les données techniques liées à mon questionnement Mon adoucisseur possède une vanne volumétrique et par rapport au réglage de la dureté de l'eau en entrée j'ai une capacité de 3,51 m3 avant saturation totale de la résine. Je vis la majorite du temps seul et par défaut le délai maxi entre deux régénérations est de 14 jours. Ma question est puis je augmenter cette durée maximale entre deux régénérions pour : 1) eviter d'user de l'eau et du sel inutilement 2) y a t'ils un risque sanitaire ( prolifération microbienne dans la saumure ) ou d'encrassement de l'appareil si je pousse cette durée à 30 jours? Ou dois je obligatoirement laisser cette durée à 14 jours comme préconisé dans la notice? J'ai regardé c'est ce qu'il me faut pour utiliser la capacité totale de la résine. Merci de m'avoir lu et d'avoir pris du temps pour me répondre Top ! Cordialement Christophe Fournival
07/04/2016 à 08h45
07/04/2016 à 08h45
le plus simple pour vous est de fonctionner en fonction de la qualité de l'eau
votre adoucisseur vient de régénérer, l'eau à la sortie est adoucie (en principe aux alentours de 14°C) il existe des kits pour faire cette mesure ou ce que je connais mieux pour l'avoir utilisé régulièrement pendant près de 50 ans le solution hydrotimétrique de Boutron et Boudet
ainsi équipé, vous mesurez chaque jour (après 10 jours par ex) la dureté de votre eau
une fois que celle ci dépasse les 14° de TH cela veut dire qu'elle adoucit moins, alors il est temps de régénérer
la méthode est empirique certes mais je la pratiquais 4 fois par jour (moi j'avais besoin de 0 ° de TH ) c'est rapide et pratique
vous n'utilisez certainement pas ce cubage en 14 jours, le délais pourrait a mon avis être doublé, si pas triplé
aucun risque sanitaire,
sachez quand même que le résine s'use au fil des régénérations (mais pas vite) dans une usine a raison de 2 régénérations par jour, je n'ai remplacer la résine qu'une fois en 8 ans (300.000 l/jour en moyenne d'une eau à 40 de TH jusque le 0 absolu)
07/04/2016 à 09h00
07/04/2016 à 09h00
Bonjour Sourire Merci pour votre réponse rapide et vos explications c'est top Top ! Je vais voir pour me procurer ce kit de test pour l'eau et je vais faire comme vous me le conseiller Bonne journée. Cordialement. Christophe Fournival.
avatar - Psssttt
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/04/2016 à 21h00
07/04/2016 à 21h00
Le nombre de jours entre 2 régénérations est défini après un calcul simple. Le nombre de jour dépend de la capacité d'échange de votre adoucisseur , de la dureté de l'eau de votre commune et de votre consommation d'eau journalière.
Si vous me donnez ces 3 facteurs' je pourrai faire ce calcul et vous dire le nombre de jours entre 2 régénérations.
Un spécialiste du traitement de l'eu ( adoucisseur - adjonction de CO2 et autres matériels )
Psssttt
Je dis ça , je ne dis rien - Les conseilleurs ne sont pas les payeurs.
avatar - Psssttt
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
07/04/2016 à 21h46
07/04/2016 à 21h46
Vous ne saurez pas me donnez la capacité d'échange. Je la calculerai, mais il me faut le nombre de litres de résines de votre adoucisseur.
Visiteurs non identifiés : 48
