aérateur à membrane fuit
Par ouches
avatar - ouches
20/10/2013 à 21h01
20/10/2013 à 21h01
Bonsoir Locataire, je constate depuis plusieurs jours une fuite d'eau sous mon lavabo lors de l'utilisation. La fuite provient d'un aérateur à membrane qui a été installé sur le coude après le siphon du lavabo. Lorsque l'on fait couler l'eau, l'aérateur fait des bulles et de l'eau s'échappe de l'endroit est sensé entrer l'air. Je ne savais pas ce qu'était un aérateur à membrane il y a encore 1 heure, merci google. En revanche, je semble être le seul chez qui il fuit, je n'ai rien trouvé à ce sujet. J'ai dévissé le capuchon, nettoyé la membrane et je n'ai pas trouvé de corps étranger dans l'aérateur. Avez vous déjà été confronté à ça? que dois je faire pour empêcher l'eau de passer par cet aérateur? merci O.
20/10/2013 à 21h31
20/10/2013 à 21h31
si c'est un aérateur qui est sur le coude ,chez un ami ,c'était la pastille en caoutchouc qui merdait ,elle n'était pas assez lourde quand il vidait le lavabo pratiquement plein ,je lui en ai fait une avec un emporte pièce et un caoutchouc plus épais et depuis c'est bon ,mais sur certain aérateur s'il sont ancien c'est la membrane qu'il faut changer ,pas facile à trouver .
20/10/2013 à 21h32
20/10/2013 à 21h32
Comme a dû vous le préciser Google, cet accessoire sert à éviter les phénomènes de glouglous et permet d'éviter le siphonnage par aspiration de la garde d'eau du siphon.
Si après l'avoir nettoyé et vérifié, le problème persiste, il faut tout simplement le changer car je ne sais pas si on peu remplacer uniquement la membrane et sous réserve que le siège soit en état.
Par ouches
avatar - ouches
20/10/2013 à 21h43
20/10/2013 à 21h43
bonsoir merci à tous deux. je vais essayer de trouver une membrane de rechange. et si ça ne marche pas, on envisagera de changer la pièce entièrement. o.
Visiteurs non identifiés : 17
