Aide pour choix d’une bonde d’evier
Par nicotours
avatar - nicotours
13/08/2020 à 21h35
13/08/2020 à 21h35
Bonjour j'ai besoin de votre aide , je viens d'acheter un bac à laver , je n'arrive à savoir quel bonde il faut choisir Mon bac a un trou de perçage de 45mm et je mesure pour le haut de la cuvette/collerette à peu près 75mm. Faut il prendre une bonde avec un diamètre supérieure pour la cuvette ( genre 80 mm ) ou au contraire plus petit mais dans ce cas la collerette de la bonde va être dans le creux de la cuvette? Bref quel modèle dois je choisir ? J'ai trouvé une bonde de 80mm pour la collerette mais par contre le diamètre du corps est du 50 ( et donc ne rentre pas dans mon trou de perçage de45mm)
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
13/08/2020 à 23h29
13/08/2020 à 23h29
Je pense que vous parlez de millimètres et pas de centimètres ?
Avez-vous la référence de votre évier ? Le vendeur ou vous l'avez acheté doit pouvoir vous renseigner s'il connait son produit et éventuellement vous orienter vers le bon modèle de bonde. Mais en connaissant le modèle de votre évier on pourra plus facilement vous aider. Vous pouvez aussi mettre des photos pour que l'on comprenne mieux.
Par nicotours
avatar - nicotours
14/08/2020 à 09h23
14/08/2020 à 09h23
oui c'est des mm je l'ai corrigé. j'ai la réference de mon évier il s'agit du bac à laver Riba 40 cm (le petit model) il n'est vendu que sur internet et donc je n'ai pas les renseignements. il est vendu par exemple sur ce site : bac à laver riba et on y trouve le pdf technique en bas de page avec les cotes. mais il n'y est indiqué que le diamètre de perçage de 45mm
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3157
14/08/2020 à 23h50
14/08/2020 à 23h50
Il faut donc une bonde pour perçage de 45 mm. Le reste s’adapte automatiquement. Inutile de se prendre la tête.
Par nicotours
avatar - nicotours
15/08/2020 à 00h07
15/08/2020 à 00h07
c'est une bonde avec une dimension de 1" 1/4 ? c'est ca?
Message(s) : 2609
15/08/2020 à 00h17
15/08/2020 à 00h17
Pour information: 1"1/4 x 25,4 = 31,75mm
Message(s) : 3157
15/08/2020 à 00h18
15/08/2020 à 00h18
En pouce cela correspond à => 1 pouce 1/2 = 40/49
1 pouce 1/4 = 33/42 trop étroit.
Message(s) : 3157
15/08/2020 à 00h24
15/08/2020 à 00h24
Pardon, erreur de ma part, c’est bien du 1” 1/4 = 33/42 pour que ça rentre dans du dn45 mm.
Visiteurs non identifiés : 27
