Air en continu dans mes radiateurs de l’étage
Par Lolokeken
avatar - Lolokeken
07/02/2009 à 14h50
07/02/2009 à 14h50
Bonjour à tous ! Avant de poser ma question soyez sûr que j'ai lu attentivement tous les sujets sur ce problème d'air dans les radiateurs. Pour vous situer, je possède une chaudière gaz Franco Belge IDRA Ballon 3228BV qui a 3 ans. Je possède 9 radiateurs (alu et d'autres bimétal) au rez de chaussée et 3 à l'étage (les tuyaux sont en cuivre écroui) Le radiateur le plus proche se situe à l'étage. Mon problème je suis obligé de purger les radiateurs de l'étage TOUS les jours ce qui me fatigue à force. Il y a beaucoup d'air à chaque purge ( par contre je n'ai aucun souci avec ceux du bas), de ce fait les radiateurs ont un ou deux éléments qui ne chauffent plus. Je n'ai aucune micro fuite, le vase d'expansion a été changé il y a 15 jours. La pression à froid ne bouge pas, elle est toujours entre 1.2 et 1.4 Bar. Si je ne purge pas, ma pression va augmenter (j'ai déjà atteint les 3 bars avant le changement du vase). Je n'ai pas besoin de désembouage à mon avis (l'eau de mon circuit est très claire avec une petite odeur cependant). A part le phénomène d'électrolyse ... je ne vois rien d'autres si ce n'est une entrée d'air au niveau de ma chaudière. J'ai un contrat d'entretien et le technicien ne trouve pas la solution à mon problème. Je précise qu'une partie des canalisations sont sous mon carrelage de la salle à manger (je compte y remédier en installant 4 vannes à sphère) et voir si en bloquant deux radiateurs, le phénomène d'air est toujours présent. D'où une autre interrogation, une fuite souterraine dans mon circuit peut elle engendrer de l'air dans mes radiateurs de l'étage ? Si j'avais une fuite, ma pression baisserait !!!! or ce n'est pas le cas !! Vraiment Help me !! En vous remerciant par avance. Laurent
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
07/02/2009 à 18h28
07/02/2009 à 18h28
Arrete ta pompe de circulation pour purger.
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
07/02/2009 à 19h01
07/02/2009 à 19h01
question idiote tu purges chaudiere allumée?
a+
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
09/02/2009 à 18h51
09/02/2009 à 18h51
quel quantité as tu de flexible ???
Message(s) : 1141
10/02/2009 à 08h16
10/02/2009 à 08h16
guigui de quel flexible tu parles?????
Par guigui67
avatar - guigui67
Message(s) : 104
10/02/2009 à 18h55
10/02/2009 à 18h55
les flexibles sont des matériaux poreux
fraudais nous dire si tu en autre part que sur le remplissage
tu ne nous dis pas non plus si ton installation est en per ou en matériau dur ( cuivre ou noir)
d ou une entrée permanente d'oxygène dans l'eau
Visiteurs non identifiés : 19
