ALIMENTATION EAU MACHINE A LAVER
Par mackay24
avatar - mackay24
29/07/2020 à 18h27
29/07/2020 à 18h27
bonjour, Je souhaite installer une machine à laver dans ma sale de bain mais pas d'arrivée d'eau : - robinets inadaptés -espace plomberie sous évier trop exigu : percage tuyau cuivre trop risqué. question : une machine à laver ASPIRE l'eau ? ou bien elle est en permanence sous pression du circuit et elle contrôle le débit avec l'électrovanne ? car si elle aspire, puis je simplement remplir et utiliser ma baignoire comme réservoir ? le tuyau d'arrivée de la machine dedans et hop ! non ? merci beaucoup.
aimerais bien bricoler davantage
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
29/07/2020 à 18h59
29/07/2020 à 18h59
La machine est en permanence sous la pression du réseau, donc il faut la raccorder à l'arrivée d'eau.
Visiteurs non identifiés : 45
