Alimentation machine à laver
Par Masure
avatar - Masure
03/01/2010 à 18h29
03/01/2010 à 18h29
Bonsoir, Suite à mon nouvel emménagement, je souhaiterais brancher ma machine à laver sur l'alimentation d'un ancien bidet. Les tubes d'arrivée sont filetées et bouchés. Etant totalement profane en plomberie, je souhaiterais savoir quel type de raccordement conviendrait le mieux pour avoir : Arrivée filetée -> robinet d'arrêt -> tuyau machine -> machine Je suppose que je ne peux visser directement le robinet sur mon arrivée, il doit falloir quelque chose d'approprié entre. Merci pour votre aide
avatar - philippe108
Message(s) : 185
03/01/2010 à 18h55
03/01/2010 à 18h55
tu visses ta vanne directe ça doit etre du 15/21
tu prends un robinet de machine à laver en 15/21 femelle,la sortie sera en 20/27,tu raccorde to flenxible de machine male et le tour est joué,branche toi bien sur la sortie eau froide
Par Masure
avatar - Masure
03/01/2010 à 19h17
03/01/2010 à 19h17
Merci pour cette réponse rapide ! J'ai édité mon premier post car les images n'apparaissaient pas bien. Je suis allé faire une mesure et le diamètre extérieur du filetage et on serait dans les 17mm. En plomberie, 15/21, 20/27 désignent-ils des mm intérieur/extérieur ? Ou est ce une unité particulière ?
03/01/2010 à 19h23
03/01/2010 à 19h23
il te faut une réduction 1/2"femelle-3/8" femelle ( 15/21F-12/17F)que tu visseras directement sur le raccord qui sort du mur. aprés tu visse ton robinet. il faudra faire des joints fillasse.
15/21 c'est le diam inter/exter. exprimé en millimetre.
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
03/01/2010 à 19h25
03/01/2010 à 19h25
ton raccord est en 12/17 il va falloir mettre mamelon pour sortir en 15/21 femelle
Par Masure
avatar - Masure
03/01/2010 à 19h33
03/01/2010 à 19h33
Et bien je crois que j'ai tout pour l'alimentation ! Merci à tous. Une question concernant l'évacuation. Celle ci est bouchée avec un mastic mou au toucher. Pour l'exploiter, dois je ajouter un coude ? Dans mon précédent logement, le tube était vertical et j'enfonçais mon tuyau d'évacuation dedans. Ici il est horizontal donc je suppose qu'il y a quelque chose à y ajouter pour l'utiliser convenablement. Si vous avez une idée. Merci encore
Message(s) : 190
03/01/2010 à 19h37
03/01/2010 à 19h37
tu coupe ton tuyau et colle y 1 syphon mal mais attention ton tuyau est en 32 et le syphon en 40 alors met 1 reduction entre....
Membre(s) : les3c19 , Iforire
Visiteurs non identifiés : 64
