amorçage thermostat chauffe eau
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
05/07/2020 à 22h18
05/07/2020 à 22h18
J’ai actuellement un problème avec mon thermostat de chauffe eau.
Je souhaite le réamorcer mais je n'ai pas de moyen de vérifier si le reamorcage s’est correctement bien fait.
J’appuie sur le petit bouton mais à part cette action donc j’attends que ça chauffe.
J’ai ce modèle https://www.darty.com/nav/achat/bricolage/accessoires/pieces_detachees_chauffe_eau/chaffoteaux_maury_thermostat_a_canne_300mm_pour_chauffe_eau_ariston_chauffe_eau_chaffoteaux_maury_chauffe_eau_regent_chauffe_eau_fleck_chauffe_eau_acapulco_chauffe__MK15019905661.html
GG
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
06/07/2020 à 12h18
06/07/2020 à 12h18
qu'appelez vous "re-amorcage" ? si vous réglez la température de consigne au plus bas et que vous attendez que le chauffe eau se mette en route, il est fort possible qu'il ne se passe rien si vous êtes sous l'option de contrôle via les heures creuses et/ou que la température de l'eau est déjà égale ou supérieure à cette consigne
pour le cas des heures creuses il faudrait forcer le contacteur dans le tableau électrique le temps de votre essai
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
06/07/2020 à 15h09
06/07/2020 à 15h09
Le chauffe eau a une sécurité au niveau du thermostat. S’il vient à se mettre en sécurité, il faut le réamorcer en appuie avec un trombone sur un petit bouton.
Je viens d’en continuer quelques tests.
Je suis effectivement en heures pleines et heures creuses. Je prends bien soin de vérifier au niveau du courant que celui ci arrive.
Voici les quelques tests que je viens d’effectuer.
Test d’arrivée du courant ok
Test en sortie (sur le fil bleu) ok
Si je mets le thermostat au minimum, je n’ai pas de courant en sortie, ce qui me parait normal.
Si je mets le thermostat au Max, j’ai du courant en sortie, mais le compteur électrique ne me semble tourner plus (en raison de la’ chauffe).
Il me reste deux solutions:
Le réamorcage du chauffe eau ne se fait pas. Si j’enfonce le petit bouton je ne sais pas s’il se passe quelque chose.
Le thermostat est naze mais dans ce cas devrait-il y avoir du courant en sortie?
Par Phildefer
avatar - Phildefer
Message(s) : 223
06/07/2020 à 17h12
06/07/2020 à 17h12
Le thermostat est un bête contact sec. Débranchez le et faites un test de continuité sur les bornes
Cela dit et dans ce que vous dites, je vous suggère de regarder du côté des résistances car je pense que votre souci est la
Avoir une tensio en sortie de thermostat mais sans chauffe ça laisse vraiment penser que c'est la résistance qui est HS
Idem faites y un test de continuité (resistance seule non connecté)
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
06/07/2020 à 22h28
06/07/2020 à 22h28
Alors j’ai démonté le thermostat et fait le test du briquet. Lorsque la flamme est mise sur la tige, le click se déclenche. Après plusieurs tests de la sorte, j’ai remis le thermostat en place.
J’ai remis le courant et hop c’est reparti.
On va attendre cette nuit pour le passage en HC.
Par contre, je ne vois pas ce qu’il se passe.
A suivre.
Par gerald06
avatar - gerald06
Message(s) : 98
11/07/2020 à 11h22
11/07/2020 à 11h22
Après avoir remis le thermostat en place, je n ai plus de problème.
Il a du se mettre en sécurité.
GG
Visiteurs non identifiés : 50
