Anti-calcaire et Céramique
Par Ninj
avatar - Ninj
10/04/2011 à 01h19
10/04/2011 à 01h19
Bonjour à tous ! Il y a l'air d'avoir du monde sur ce forum, alors allons-y Sourire J'ai un robinet d'évier avec mitigeur à céramique. J'ai piqué la photo d'un autre membre ici, qui a le même robinet (merci OlivierB Sourire ), donc voir en bas pour l'image. Donc mon robinet avait un problème de fuite un peu spécial, ça fuyait par le dessus (sous le couvercle enjoliveur) quand le robinet était ouvert à moitié, peu importe eau chaude ou froide. J'ai absolument tout démonté, je suis arrivé à la cartouche, la base est en céramique. Je me suis dit que j'allais tout bombarder d'anti-calcaire, ce que j'ai fait. J'ai laissé agir 1 heure, froté un peu avec de l'essuie-tout (sans laisser de papier), j'ai raclé au tournevis certaines parties en cuivre pleines de calcaire dans le robinet, et j'ai tout remonté. Problème : même fermé maintenant, l'eau passe (par voie normale). Je ne sais pas si la fuite du haut existe toujours, mais ce qui est sûr c'est que maintenant je ne peux plus le fermer complètement, il reste un filet qui s'écoule quand il est fermé Triste Ma question est : l'anti-calcaire n'a-t-il pas attaqué la céramique ? En tous cas j'ai tenté de trouver d'où venait le problème et j'ai remarque la chose suivante : si je retourne la cartouche et que je met quelques gouttes d'eau dans une des deux arrivées d'eau, l'eau s'écoule rapidement, alors que c'est fermé. En 2 secondes il n'y a plus d'eau dans l'arrivée. La céramique est devenue une passoire. Une idée ? Car je n'ai même pas de quoi le remplacer pour l'instant Triste Merci beaucoup !
10/04/2011 à 01h42
10/04/2011 à 01h42
Bonjour, Ninj, et bienvenue sur ce site d'entraide.
L'anticalcaire n'attaque pas la céramique.
Les problèmes de fuite concernent les joints toriques de la cartouche. Après un simple nettoyage il aurait suffi de les remplacer, ou éventuellement la cartouche entière. Fais-le maintenant, en espérant que tu n'as pas rayé la surface.
Voir si ton mitigeur n'était pas garanti : pour un client dont le mitigeur l'était pour 10 ans, avec une défaillance après (si ma mémoire est bonne) 5 ans, grâce à la facture d'achat que mon client avait eu la sagesse de conserver, le fournisseur a accepté de fournir gratuitement une cartouche neuve.
Par Ninj
avatar - Ninj
10/04/2011 à 04h11
10/04/2011 à 04h11
Salut GrainDsel, et merci beaucoup de m'avoir répondu (si tard). Après mon message, je suis reparti essayer des choses pour voir si je ne pouvais pas trouver seul la solution. En fait, j'ai trouvé une réponse sur deux, mais je pense que je devrais quand même changer de cartouche, sauf si tu vois une autre solution. Pour ceux qui auraient un problème similaire, j'explique Sourire Je rappelle que j'ai ouvert le mitigeur pour un problème d'eau qui s'échappe par le haut, et que j'ai fini avec un autre problème, l'impossibilité de fermer complètement. La raison était tordue (pour moi). En fait, la céramique allait très bien (merci pour elle) ! Mais l'eau s'écoulait entre la céramique et la base de la cartouche. En effet les deux arrivées d'eau dans la cartouche ont un joint, cylindrique (1cm de haut) avec au centre un cylindre de cuivre. hé bien en essayant de pousser le haut de la cartouche au début, j'ai décalé ces joints vers le bas. Je les ai alors remis bien à leur place et quand j'ai tout remis, plus de problème pour arrêter l'eau. Ouf Sourire Mais il me reste encore et toujours mon problème initial, c'est-à-dire que l'eau s'échappe légèrement par le haut, entre la boule de métal qui pivote dans tous les sens pour régler l'eau, et son plastique autour. Voir photo précédente, on voit bien la tige qui prolonge cette boule. L'eau arrive par là, par la base de cette tige. La fuite n'est qu'éphémère hein, de l'eau passe juste 1 seconde pendant que j'ouvre, et seulement si je suis à fond sur chaud, et j'arrive à maintenir la fuite quand je suis environ à 3/4 ouvert, sur chaud. Je crains qu'il faille que je change la cartouche entière du coup... et je suis locataire donc pas de facture Sourire Ca coute combien une cartouche ? Bizarre que ça soit dans cet état pour du Jacob Delafon qui doit avoir 4 ou 5 ans. Dernière chose : qu'aurai-je pu rayer qui soit embêtant même si je change la cartouche ? Merci bien ! Clin d\'oeil
10/04/2011 à 09h33
10/04/2011 à 09h33
J'ai trouvé sur le net ce lien qui pourrait te permettre d'avoir une réponse du fabricant.
Ma suspicion de rayure était liée à la nouvelle fuite après grattage : elle disparait puisque ton remontage soigné a résolu cette fuite.
11/04/2011 à 09h38
11/04/2011 à 09h38
Ce genre de robinet n'est pas du tout évident à bricoler et de plus le remplacement de la cartouche coute presque aussi cher qu'un robinet neuf!
Visiteurs non identifiés : 49
