apprentissage brasure à l’étain
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
18/02/2013 à 18h14
18/02/2013 à 18h14
Je recherche sur Toulouse qq pour m'apprendre la soudure a l'étain en plomberie... ou un satge
Jean
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
19/02/2013 à 17h45
19/02/2013 à 17h45
pas de volontaires??? Sniff....
jean
19/02/2013 à 17h59
19/02/2013 à 17h59
que voulez vous brasez ?
si c'est pour du cuivre, c'est assez simple si on est soigneux et que l'on emploi de l'argent a la place de l'étain
moi je fais ainsi, mais je suis un bricoleur (j'ai appris sur le tas et j'ai des installations en service depuis 39 ans maintenant)
passer les pièces a assembler à la paille de fer ou au tampon abrasif
pour l'intérieur des manchons coudes et autres accessoires je fais pareil (maintenant j'achète des petits axes sur lesquels sont fixer des bouts de toile émeri du bon diamètre et je le fait avec un petite foreuse
une fois les pièces dégraissées et légèrement matées (en une opération)
je passe les pièces au décapant (bien qu'il y en ait dans le fil d'argent recommandé pour l'eau potable)
puis je les assemble
je chauffe avec le chalumeau, la flamme change de couleur après un moment
je pose le cordon d'argent à la jonction des pièces
l'argent fond en remplissant l'espace ne pas en mettre de trop
ne pas bouger l'ensemble avant que l'argent ne devienne mat (signe de refroidissement)
attention cela reste chaud longtemps
etc....
j'essaie dans la mesure du possible de faire un max confortablement installé et je fais les jonctions des derniers éléments sur place avec un minimum de complications (essayer de faire des brasures descendantes)
faire quelques essais en acceptant de perdre quelques T ou manchon pour s'entraîner
attention le cuivre peut se déformer si on chauffe trop fort
maintenant si c'est pour souder des plaques de zinc c'est différent
et si c'est pour réparer des pièces cassées c'est encore différent
préciser ce que vous voulez faire pour que l'on puisse vous aidez
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
19/02/2013 à 18h36
19/02/2013 à 18h36
Déjà merci de me répondre. Je veux installer un évier dans mon garage... je suis aussi bricoleur et c'est bien pratique d'avoir de l'eau dans le garage. J'ai le tuyau d'alimentation de la maison en eau froide et en eau chaude qui passe dans le garage, tous deux contre un mur. Je souhaite donc faire un repiquage en disposant un raccord en T. Déjà pas simple de passer le coupe tube... mais je pense que j'en ai un suffisemment petit pour cet usage. Puis après mise en place du T brasure...etc.
Voilà mon projet
Merci pour vos conseils
jean
19/02/2013 à 18h50
19/02/2013 à 18h50
il existe aussi des raccords qui permettent de passer du cuivre vers des tubes polyéthylène ce qui vous dégage de la nécessité de braser
Par jann
avatar - jann
Message(s) : 171
19/02/2013 à 18h58
19/02/2013 à 18h58
vous auriez un nom? une référence? je pense que mes tubes sont en 16/18... est-ce que ça existe pour ce diamètre?
jean
19/02/2013 à 19h12
19/02/2013 à 19h12
re
quelque chose dans ce GENRE
faut voir en magasin c'est plus facile ou demander au vendeur cela existe certainement (bicone d'un côté et per de l'autre)
Visiteurs non identifiés : 15
