Brasure clou de maréchalerie
avatar - leslicolsdechristine
11/10/2018 à 10h13
11/10/2018 à 10h13
Bonjour à tous. Toute nouvelle je me présente, je suis créatrice d'accessoires et de bijoux, je travaille essentiellement tout ce qui se trouve dans le monde équestre, comme les clous de maréchalerie. L'idée serait de créer des pendentifs avec plusieurs clous (soudés - brasurés ensemble). J'ai des clous en acier et d'autres en cuivre. Après recherche sur les brasures, j'ai acheté un petit chalumeau de cuisine ainsi que des baguettes de cuivres. Je rencontre un problème de température de chauffe, apparemment les baguettes ne fondent pas, elles rougissent seulement ainsi que les clous en cuivre. Je pense avoir deux solutions : la première acheter un petit chalumeau style brésilien avec bouteille de butane pour trouver une température adocc. La deuxième, acheter des baguettes en étain qui demandent une température de fusion moins importante entre 600 et 700°. Ou dernière solution, de la brasure à l'étain avec fer à souder, mais je ne suis pas certaine de la solidité à long terme pour un bijoux. Merci de votre aide. Christine
Message(s) : 9689
11/10/2018 à 16h40
11/10/2018 à 16h40
Si tu veux que tes éléments cuivre, laiton ou métal puissent être reliés solidement entre eux il faut envisager l'achat d'un petit chalumeau bi-gaz tels que ceux-ci par exemple :
..capables de produire une chaleur suffisante pour le brasage à l'argent ou avec des baguettes de brasure enrobées. Pour ces types d'apport métal il faut rougir les pièces et laisser fondre la brasure au contact de la zone rougie. Bien entendu les parties à braser devront être propres et décapées.
Un peu d'exercice s'avèrera nécessaire si tu n'as jamais pratiqué le brasage.
Visiteurs non identifiés : 64
