brasure sur tubes concentriques recuit
Par Rage5713
avatar - Rage5713
12/09/2018 à 13h48
12/09/2018 à 13h48
Bonjour j'ai du couper un tube ancien recuit en couronne pour déplacer un WC. Le tube est assez abimé sur toute la longueur accessible et même en coupant avec un coupe tube, le tube est ovalisé. Je mesure à peu près 16mm (entre 15,8 et 16,2) extérieur au pied à coulisse mais je suis plus près de 13 intérieur que de 14mm Je brase avec un chalumeau butane/propane Express et de la baguette au phosphore. Je voulais braser un tube en 12/14 à l'intérieur mais il est impossible à emmancher dans le 14/16. Je me demande si je dois tenter de braser un 10/12 avec un peu plus de jeu (il y a uniquement un réservoir de chasse d'eau au bout) ou si je dois faire autrement ? Autre info importante, mon chalumeau est un peu juste à partir de 16mm sur des grandes longueur de cuivre ou avec une déperdition dans la dalle béton ce qui est le cas ici. Je serais intéressé pour un avis ou d'autres idées ? Merci d'avance.
Message(s) : 9689
12/09/2018 à 18h18
12/09/2018 à 18h18
Pour reformer le tube au diamètre initial il faut utiliser ce type d'outil qui est à l'origine prévu pour faire des emboitures pour brasage.
Exemple :
Ton cuivre étant du recuit en couronne il ne sera pas nécessaire de le chauffer. Un peu de suif peut faciliter l'opération.
Normalement après avoir passé l'appareil à emboitures dans le cuivre de 14x16 le 12x14 doit rentrer sans problème. Pour un brasage à l'étain ou à l'argent le jeu dans l'emboiture doit être minimal pour éviter les coulures à l'intérieur du tube.
Un chalumeau à butane ou propane peut être un peu juste pour rougir du 14x16 quand il s'agit de braser à l'argent (condition sine qua non pour que la brasure s'étale par capillarité) mais par contre il doit suffire pour braser à l'étain.
Par Rage5713
avatar - Rage5713
12/09/2018 à 18h59
12/09/2018 à 18h59
Super pour l'outil, merci beaucoup, je vais me mettre en chasse. Pour la brasure phosphore, j'ai un mélange butane et propane avec un embout "enveloppant" qui passe jusqu'au 14/16 en extrémité de tube et qui passe sans problème sur du 12/14. J'ai fait plusieurs extensions de réseau qui se comportent très bien dans le temps. Ce n'est pas précisément le modèle de la photo mais ça s'en rapproche énormément.
Visiteurs non identifiés : 47
