arret eau chaude
Par coolrp
avatar - coolrp
Message(s) : 8
14/10/2012 à 17h58
14/10/2012 à 17h58
Bonjour, je veux changer le plan de travail dans ma cuisine et je dois couper eau froide et chaude pour mettre des bouchons. J'ai deux compteurs et deux robinets dans l'appart, un dans la cuisine et un dans la sdb, et un ballon electrique d'eau chaude de 200l. Quand je ferme le robinet d'arrivée de la cuisine l'eau froide s'arrete mais pas l'eau chaude. Commment faire pour arreter l'eau chaude?
14/10/2012 à 19h25
14/10/2012 à 19h25
Si je comprend le principe de votre installation vous ne coupez que l'eau froide dans ces deux pièces et il n'y a pas de coupure d'eau chaude ,donc la seul solution c'est de couper l'eau au ballon ce qui vous supprimera l'eau chaude dans l'appartement l'eau ce coupe au groupe de sécurité ,sinon il faut mettre un robinet pour isoler la cuisine ,cela peut ce faire avec des raccords à olives ou des raccords joints gripp se qui évite les brasures.
A+. Cool
14/10/2012 à 19h31
14/10/2012 à 19h31
Si vous avez deux compteurs, cela signifie qu'il y a deux arrivées donc deux colonnes montantes différentes, il faut fermer ces deux arrivées d'eau! si cela continu de couler c'est que l'un des ces deux robinets d'arrêt n'est pas étanche, cela se vois en observant le compteur qui continu d'enregistrer. Dans ce cas il faut réparer ou remplacer ce robinet défectueux selon le type de robinet. À Noter aussi que lorsqu'on ferme l'eau sur un robinet, il faut parfois attendre quelques instants avant que l'eau s'arrête complètement de couler.
Visiteurs non identifiés : 214
