arrivée d’eau
Par orpal
avatar - orpal
28/07/2009 à 10h49
28/07/2009 à 10h49
bonjours,mon habitation est équipée en PER.je doit déplacer mon arrivée d'eau de ma cuisine de 3m environ.est il possible de simplement ajouter la longueur manquante en flexible de robinet.si vous avez d'autres solutions je suis preneur merci
Message(s) : 19541
28/07/2009 à 11h14
28/07/2009 à 11h14
Des longueurs de flexibles en 3 ml je ne connais pas!!
Je suppose que c'est un déplacement de l'évier!
une solution
tube cuivre avec de chaque côté des olives a serrage et filetage de la grosseur des flexibles et des flexibles de chaque côté
Par karkace
avatar - karkace
Message(s) : 3708
29/07/2009 à 16h04
29/07/2009 à 16h04
il exsiste des raccords pour les tube PER pour prolongé (embout a sertir comme tes embout fileter pour robinetterie).
tu coupe les embouts fileté, une longueur double de PER (chaud+froid) et tes deux raccords a sertir avec la pince (bon courage si tu l'as pas cette pince coute un oeil) et ensuite a nouveau sertir deux embout au bout de ta longueur
avatar - Ecoplombier
Message(s) : 20
30/07/2009 à 18h00
30/07/2009 à 18h00
Bonjour, le moins cher, et le plus facile, reste l'utilisation de tube PER, avec raccords à visser, on en trouve chez B...Dé..t, pour pas cher...Il suffit de mettre un mamellon entre les raccords, et c'est fini !....
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 35
