Arrivée d’eau chasse d’eau se déclenche toute seule
Par Mariegot
avatar - Mariegot
Message(s) : 7
23/07/2018 à 15h28
23/07/2018 à 15h28
Bonjour, j'ai besoin de votre aide pour établir un diagnostic ! (et son traitement...) J'ai déménagé il y a un mois, et dans ce nouvel appartement, j'ai remarqué que l'arrivée d'eau de la chasse d'eau peut se mettre en marche toute seule, périodiquement, pendant 3-4 secondes, puis s'arrête. Parfois c'est toutes les 3 minutes, parfois tous les quarts d'heure, parfois rien puis l'arrivée d'eau se déclenche en pleine nuit, à 3h, puis à 5h du matin. Parfois le fait de re-tirer la chasse d'eau fait que ces phénomènes d'arrivée d'eau intermittents s'arrêtent (jusqu'à la prochaine chasse d'eau...) J'ai un peu écumé les forums déjà, et j'ai pensé que ça pouvait être du calcaire qui empêchait le clapet de se refermer correctement, d'où une micro fuite qui fait baisser le niveau d'eau et déclenche le flotteur et donc l'arrivée d'eau. Mais je n'ai pas trouvé de fuite dans la cuvette (j'ai mis du PQ sur les parois du wc, il est un peu humide mais normal non ? mais pas de quoi faire glisser le papier mouillé au fond des wc) Vous en pensez quoi ? selon vous qu'elle est l'origine de ces bruits d'arrivée d'eau ? J'ai ouvert le réservoir et retiré effectivement une bonne couche de calcaire (bleu et mou ! les anciens occupants auraient mis du gel Wc dans le réservoir?), puis j'ai rincé, puis vidé le réservoir totalement, et laissé un peu tremper avec du vinaigre de vin blanc pour fignoler. Rien dans les 3 heures qui ont suivi, et puis PAF 1h ça reprend les bruits d'arrivée d'eau Triste Est-ce que ça pourrait être le joint qui est défectueux ? ou le mécanisme de chasse d'eau complet ? (je suis locataire, j'ai vu que le changement du mécanisme complet était à la charge du proprio, mais le joint à la charge du locataire. C'est un peu stupide vu qu'il faut tout démonter dans tous les cas...
Visiteurs non identifiés : 223
