aucun radiateur ne marche
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
14/10/2009 à 20h32
14/10/2009 à 20h32
Bonjour, J'ai emmenagé en septembre. Avec l'arrivée des premiers froids, j'ai voulu mettre les radiateurs en marche; échec total. L'installation: une chaudière au fioul réglée sur chauffage+eau sanitaire qui turbine à près de 100°C en ce moment; un thermostat d'ambiance réglé sur 30°C (histoire de faire le maximum...); des radiateurs équipés de robinets thermostatiques placés sur 3 pour 2 d'entre eux, fermés pour les autres. J'ai purgé, l'eau est venue tout de suite (froide, évidemment); les aiguilles des robinets ne sont pas coincées. Bref, où est le problème? Merci par avance.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
14/10/2009 à 20h56
14/10/2009 à 20h56
bonjour :Si vous êtes locataire, il faut avertir le propriétaire pour voir ce qu'il en est, et aussi savoir si l'entretien de la chaudière a été fait par le précédent locataire.
Il faut ouvrir les robinets thermostatiques à fond.
Mais il faudrait regarder bien les commandes de la chaudière, probablement elle est juste sur "production d'eau chaude", pour la belle saison. Et il faut voir, il doit y avoir une commande pour l'eau du chauffage. Il est probable que le problème ne vienne que de là. Mais le propriétaire qui doit connaître l'installation pourrait vous l'indiquer. Il faut le joindre pour qu'il vienne vous montrer.
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
14/10/2009 à 21h05
14/10/2009 à 21h05
Merci pour votre réponse; mais j'ai bien basculé la chaudière en chauffage+production d'eau chaude, et le voyant chauffage est allumé... Où pourrait se trouver une commande pour le chauffage? Quant au propriétaire, il habite à 300 km et est tout aussi perplexe que moi! L'ancien locataire n'a pas fait mention d'une quelconque vanne ou robinet à ouvrir.
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
14/10/2009 à 21h05
14/10/2009 à 21h05
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
16/10/2009 à 06h27
16/10/2009 à 06h27
je viens de voir votre problème et a mon avis il est simple
sur quasiment la totalité des installations de chaudière au sol vous avez un circulateur externe a la chaudière qui ne tourne qu'avec le chauffage donc depuis a peu près 6 mois il n'a pas tourne et c'est bloque ce qui est presque normal pas de panique,
au niveau du circulateur,vous avez une petite vis souvent chrome qu'on dévisse avec un tournevis plat,vous la dévisser et a l'intérieur vous avez une deuxième vis que vous essayer de faire tourner toujours a l'aide de votre tournevis et il y a de forte chance
quelle se remettre en route,je précise tout de fois que quand vous allez dévisser la première vis ne vous inquiétez pas vous allez avoir un petit filet d'eau qui va couler c'est normal
le sens de rotation de la pompe est indique juste au niveau de la première vis que vous avez défaite il y a des flèches essayer de respecter ce sens pour la relancer
(le circulateur est une pièce cylindrique avec un écrou ou une bride au dessus et au dessous,souvent c'est de grunfoss ou wilo ou salmson pour mieux le situer il est juste au départ de la chaudière)
je précise qu'il faut faire cette manipulation la chaudière en mode chauffage et en route
en espérant vous avoir éclairer
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
16/10/2009 à 08h52
16/10/2009 à 08h52
Merci pour cette réponse; je n'ai pas dévissé le circulateur, mais il est chaud au toucher, et semble vibrer. Est-ce que cela ne signifie pas qu'il marche?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 09h35
16/10/2009 à 09h35
rémylesbonstuyaux t'es trop fort!!!!!!!!!!!!!! Top !
J'avais exactement le même problème, chaudière en route mais les radiateurs qui ne chauffent pas, il me semblais bien que lorsqu'on posait la main sur le circulateur on sentait une vibration, mais la rien, à part qu'il était très chaud. j'ai donc fait une recherche sur le forum et j'ai trouvé ta solution sur ce post (merci alpha au passage Clin d\'oeil ) j'ai donc suivi ton post et ça refonctionne nickel.
En fait j'ai dévissé la grosse vis inox, et ensuite à l'intérieur juste une petite pression sur la vis et ça c'est remis à tourner, encore merci!!!!! Top !
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 09h37
16/10/2009 à 09h37
En photo la vis du circulateur....
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
16/10/2009 à 10h06
16/10/2009 à 10h06
Bon, au moins, c'était bien ce truc, le circulateur :-) Mais la vis de la photo, c'est celle qu'il faut dévisser entièrement, ou celle d'en-dessous?
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 11h01
16/10/2009 à 11h01
Oui pour mon cas c'était ça. Tu peux essayer voir si ça marche aussi pour toi.
Oui c'est la grosse vis inox qu'il faut dévisser (celle ou bout de la flèche rouge) pas le gros écrou dessous, comme l'a dit remylesbonstuyaux y'a un petit filet d'eau qui coule. Tu l'enlève complétement et moi j'ai juste appuyer le tournevis au fond et ça c'est remis à marcher, tu sens une vibration dans le tournevis...sinon tu tournes tout doucement dans le sens des flèches, j'espère que ça va marcher pour toi aussi
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
16/10/2009 à 11h20
16/10/2009 à 11h20
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 12h15
16/10/2009 à 12h15
oui c'est la vis de la photo qu'il faut dévisser entièrement...
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
16/10/2009 à 13h39
16/10/2009 à 13h39
J'avais vu la première réponse page précédente, je ne sais pas quelle fausse manip a remis ma question une heure plus tard! Merci, j'essaierai ce soir.
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
16/10/2009 à 17h43
16/10/2009 à 17h43
Le circulateur marche parfaitement, je l'ai dévissé. Bon, j'abandonne. Le chauffagiste vient demain matin, je vous donnerai la réponse, ca pourra servir à d'autres!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
16/10/2009 à 22h54
16/10/2009 à 22h54
oui tiens nous au courant ça peut toujourd être utile, merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
17/10/2009 à 08h26
17/10/2009 à 08h26
j'arrive un peu tard;forcé sur la vis s'appelle "un degommage"
pour info,le role du circulateur permet de rompe les pertes de charge du a l'installation(coude a 90,retrecissement interne a la tuyauterie.....)et aussi permet d'alimenter en eau chaude le radiateur le plus defavorisé
a+
Visiteurs non identifiés : 47
