aucun radiateur ne marche - page 2
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
14/10/2009 à 20h32
14/10/2009 à 20h32
Bonjour, J'ai emmenagé en septembre. Avec l'arrivée des premiers froids, j'ai voulu mettre les radiateurs en marche; échec total. L'installation: une chaudière au fioul réglée sur chauffage+eau sanitaire qui turbine à près de 100°C en ce moment; un thermostat d'ambiance réglé sur 30°C (histoire de faire le maximum...); des radiateurs équipés de robinets thermostatiques placés sur 3 pour 2 d'entre eux, fermés pour les autres. J'ai purgé, l'eau est venue tout de suite (froide, évidemment); les aiguilles des robinets ne sont pas coincées. Bref, où est le problème? Merci par avance.
Par alpha
avatar - alpha
Message(s) : 9
17/10/2009 à 08h48
17/10/2009 à 08h48
Eh bien, c'était la vanne 3/4.... Bien planquée derrière le panneau de commande, qu'il fallait démonter! Merci à tous.
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/10/2009 à 11h24
17/10/2009 à 11h24
bon ok, pas évident à trouver, merci.
Merci titi116 pour la précision, j'ai donc dégommer mon circulateur!!!!!
avatar - mistralgagnant16
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
17/10/2009 à 16h26
17/10/2009 à 16h26
Vous faites comment pour dévisser cette grosse vis inox??? Parce j'ai essayé, mais visiblement celui d'avant aussi, il y a plein de marques de tourne-vis qui ont foiré!!!! Résultat, j'ose pas insister de peur d'abîmer l'encoche!!
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
17/10/2009 à 16h50
17/10/2009 à 16h50
Il faut vraiment un gros tournevis, mais ma vis était nickel, si votre vis est vraiment foirée je sais pas trop comment faire, insister et peut être en acheter une nouvelle pour la remplacer si vous arrivez à l'enelever afin de ne plus avoir ce problème
Message(s) : 11
17/10/2009 à 20h20
17/10/2009 à 20h20
J'ai réussi enfin à dévisser cette fameuse vis. Pour celle qui se situe dessous, je la tourne en effet, mais rien ne se produit particulièrement.
Juste une petite amélioration qui m'a fait penser que ça pouvait marcher, après que les rampes se soient éteintes, la veilleuse a enfin tenu. Puis j'ai entendu la chaudière qui repartait et les rampes se sont rallumées, mais pas pour très longtemps et cette fois-ci la veilleuse s'est ré-éteinte.
J'ai réussi à faire ça deux fois.
Par contre je ressens pas ces vibrations dont vous parlez. Je rappelle que ma chaudière est murale.
Message(s) : 11
18/10/2009 à 10h24
18/10/2009 à 10h24
Help please, il fait hyper froid ici et le soir, c'est pire......mes deux petits bouchons sont gelés en permanence!!!!
Y'a personne qui pourrait avoir un autre diagnostic???
avatar - remylesbonstuyaux
Message(s) : 62
18/10/2009 à 21h19
18/10/2009 à 21h19
content que cela puisse aider a certains
rechauffez vous bien
Par charly
avatar - charly
Message(s) : 1005
18/10/2009 à 21h41
18/10/2009 à 21h41
mistralgagnant16, je vois pas trop, l'hiver dernier j'avais la veilleuse qui tenait pas aussi, j'ai du faire chnager une pièce....
Encore merci remylesbonstuyaux....
Message(s) : 11
18/10/2009 à 22h33
18/10/2009 à 22h33
Merci Charly...... je vais voir demain matin pour appeler en urgence un chauffagiste.
Je pense aussi à une pièce défectueuse.
Visiteurs non identifiés : 15
