Avis alimentation après compteur
Par lowki
avatar - lowki
02/05/2020 à 19h56
02/05/2020 à 19h56
Hello, j'ai besoin de vos avis svp. Voilà ma situation : Une vieille maison fraîchement acquise, avec un vieux réseau d'eau sanitaire que je vais entièrement refaire. Le PN ainsi que le compteur arrivent dans la cave sous la maison et partent vers la gauche du mur de fondation (bien visible sur la photo). Le problème c'est que je veux mettre mes nourrices à droite, quelques mètres plus loin (la sdb et la cuisine changent de place), car tout de suite à droite se trouvera la pompe à chaleur. Donc, soit je tourne le PN pour qu'il parte vers la droite, à la sortie du compteur je fait partir un multicouche pour mettre quelques mètres plus loin, mon réducteur de pression, ma purge puis les nourrices. Soit, je laisse le compteur à gauche, je rajoute 2 coudes pour passer en dessous et je branche mon réducteur de pression et ma purge avant de faire partir mon multicouche vers les nourrices. Qu'en dites vous ?
Par Pozidriv
avatar - Pozidriv
Message(s) : 415
02/05/2020 à 21h27
02/05/2020 à 21h27
(bien visible sur la photo ?, ont veut bien deviner mais ont va passer du temps en supposition. Grand sourire
Par lowki
avatar - lowki
02/05/2020 à 21h39
02/05/2020 à 21h39
Oups, c'est mieux comme ça ?
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
04/05/2020 à 11h32
04/05/2020 à 11h32
Pas possible de remanier autant du pe, en plus sous pression sans aucun risque pour ramener le compteur vers la droite du mur, car si il se fissure c'est l'inondation de la cave assurée le temps que le service des eaux arrive pour fermer l'eau sur la bouche à clé à l'extérieur. De plus les frais de remise en état voire même la reprise du branchement depuis l'extérieur serait à vos frais et ce n'est pas donné !
Laisser le compteur ou il est et faite votre plomberie en fonction. Sinon possibilité de faire faire un devis de déplacement de compteur par le fournisseur d'eau.
Visiteurs non identifiés : 59
