Avis plan évacuation & ventilation - page 2
Par jumo38
avatar - jumo38
Message(s) : 9
20/05/2013 à 22h39
20/05/2013 à 22h39
Bonsoir, Je m'appelle Julien et cela va faire quelques mois que je bosse dans la rénovation complète d'une vieille grange. J'en arrive au stade des évacuations intérieurs mais je n'y connais pas grand chose. Donc preneur de toute aide ;-) Déjà, est ce que le plan suivant vous semble correct ou vous voyez des gros problèmes ? Ensuite par rapport à la chute principale qui aura une ventilation primaire, est ce que j'ai besoin d'un aérateur à clapet en plus prés des WC ? Il y a environ 4m linéaire (pente à 3%) depuis les WC vers la chute principale. Aucun autre équipement est branchement sur cette évacuation. Est ce qu'il y a un risque de dé-siphonnage des autres équipements si il n'y a que la ventilation primaire. Merci pour vos lumières Julien
Par jumo38
avatar - jumo38
Message(s) : 9
23/05/2013 à 21h36
23/05/2013 à 21h36
Merci pour vos précisions, ça me rassure Là j'ai dû la rentrer de 4 cm, donc ça devrait le faire... Et mon idée de mettre du scotch autour de chaque raccord, ça servirai à qq chose ou pas du tout ? Merci Bonne soirée
23/05/2013 à 21h58
23/05/2013 à 21h58
Re.
Si le collage est bien fait il n'y a pas besoin de mettre du scotch ,quand on fait un collage il faut mettre de la colle sur les deux parties ,et il faux que la partie M soit dans le sens du flux ,mais si la colle a fait le tour du tube c'est bon .
A+. Oui
23/05/2013 à 23h33
23/05/2013 à 23h33
Bonsoir jumo38,
Juste un petit rappel, pour préciser qu'il est toujours utile d'indiquer les longueurs et les diamètres des évacuations de tous les appareils sanitaires sur un croquis, sait-on jamais!...
Visiteurs non identifiés : 46
