avis sur évacuation projet construction
Par L'èlvèt
avatar - L'èlvèt
29/08/2011 à 22h09
29/08/2011 à 22h09
bonjour, pouvez vous me donner votre avis sur ce plan d'évacuation, vers fosse toutes eaux. Maison avec sous sol, en bleu l'évacuation sous dalle, en vert tout ce qui est "aérien" (fixé au plancher). un wc, douche, lavabo, màl en sous sol... pouvez vous me conseiller sur les endroits où il est necessaire de faire une mise à l'air primaire, et quel diametre ... lien vers le plan: (je ne sais pas comment le faire apparaitre dans le message!) http://www.casimages.com/f.php?f=110829101443707310.pdf merci d'avance
31/08/2011 à 10h42
31/08/2011 à 10h42
Si ce n'est déjà fait et pour ce qui est notamment des diamètres non indiqués sur le plan, ainsi que pour les ventilations, il faut surtout vous référer aux tableaux notamment 4 et 5 du DTU plomberie 60.11
Ci -joint seulement un extrait.
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/evacuation.htm
Par L'èlvèt
avatar - L'èlvèt
02/09/2011 à 17h44
02/09/2011 à 17h44
bonjour, merci pour la réponse. Au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment sur les mises à l'air primaire qui me posent soucis, j'avoue etre un peu largué de ce coté là et ne pas savoir où les placer...
02/09/2011 à 23h12
02/09/2011 à 23h12
La ou les ventilations primaire consistent au prolongement de la ou des chutes eaux vannes et eaux usées dans le même diamètre jusqu'en toiture au dessus des zones d'habitation.
La ventilation secondaire est obligatoire pour l'évacuation des gaz de fermentation nocifs et malodorants, elle est constitué d'une entrée d'air en amont du prétraitement que permet la ventilation primaire et d'une extraction des gaz (ventilation secondaire) en aval du prétraitement qui doit elle aussi déboucher au dessus des locaux d'habitation.
03/09/2011 à 08h57
03/09/2011 à 08h57
Petit complément d'info,
Attention, les clapets aérateurs, de part leur conception n'assurent pas de ventilation, ils permettent seulement une entrée d'air permettant de casser le phénomène de dépression qui s'exerce lors d'évacuation. Au repos ce ne sont que des bouchons anti émanation d'odeur certes! mais pas d'évacuation d'odeurs ni des gaz de fermentation. Ils peuvent, le cas échéant, compléter les ventilations primaires en sortie de toit, elles, obligatoires.
Par L'èlvèt
avatar - L'èlvèt
14/09/2011 à 11h05
14/09/2011 à 11h05
bonjour, merci (tardif) pour les précisions. Lorsque vous parlez de chutes, je comprend donc que sur les lignes "horizontales", il n'est pas necessaire de faire d'aération primaire? Elle est donc necessaire sur les lignes avec descente d'étage?? Dans mon cas, le WC en sous sol n'a donc pas besoin d'aération?? Uniquement mon WC à l'étage (aération en 100) et ma salle de bain? (donc aération en 50)??? Je dois donc prévoir dans la toiture des tuiles permettant ces aérations !? Doivent elles etre placées à l'endroit le plus faut du toit, ou sans importance? merci d'avance pour les précisions... gael
Visiteurs non identifiés : 49
