baisse de pression chaudière - page 2
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
19/12/2014 à 18h33
19/12/2014 à 18h33
J'ai 1,7 de pression il y a 7 jours et la 1,6. Est ce normal de perdre 0,1 de pression en une semaine ? (sachant qu'en ce moment il y a du chauffage régulièrement)
merci et bonne journée,
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
12/01/2015 à 13h11
12/01/2015 à 13h11
Re-bonjour,
bon cela semble bien le vase d'expansion. Savelys est passé, l'a regonflé et sinon tout va bien (ils n'ont rien constaté eux !)
MAIS j'ai vu le technicien, et j'ai demandé pour le vase, il était ce matin a 0,6 et il l'a regonflé a 0,9.. Il avait été regonflé il y a un mois environ... Ma question est : est ce que je change le vase ou il peut tenir encore une année ou deux ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
12/01/2015 à 13h28
12/01/2015 à 13h28
J'ai tout de même un doute, comment, avec un vase d'expansion plus ou moins HS, votre pression peut rester la même à froid et à chaud comme vous le dite :
La pression ne monte pas en chauffe, je peux mettre le chauffage pendant 4 heures cela restera à 1.4 maintenant...
C'est le rôle du vase d'expansion d'éviter que la pression ne monte trop lorsque la température augmente. Déjà avec un vase en bon état, on voit tout de même une élévation de la pression, mais avec un vase HS, cela devrait encore augmenter.
N'y aurait-il pas aussi un problème de manomètre ?
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
12/01/2015 à 14h33
12/01/2015 à 14h33
Alors vous n'avez pas tord, je vous dis ce que j''ai constaté :
Il y a 3 mois la pression était par exemple à 1.5 et quand je mettais le chauffage on montait à 1.7/1.8...A priori à ce moment la le vase était dégonflé...
Depuis que le vase a été regonflé ça ne varie pas....
SAUF une fois quand j'ai mis la température de chauffage a 65° ou la je suis monté a 1.6....L'eau de mon chauffage est actuellement a 60° (peut être pas très élevé...)
Avec tout cela est ce que je dois le changer immédiatement ou il peut tenir comme cela ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2015 à 19h20
12/01/2015 à 19h20
haaaaaaa savelys est passé............(ironique ON)
vase a remplacer
a+
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
12/01/2015 à 19h43
12/01/2015 à 19h43
et oui je comprends l'ironie....
donc pour vous je dois le changer ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
12/01/2015 à 21h01
12/01/2015 à 21h01
re,
pour moi oui,sinon regonflage du vase tous les 2 mois(en principe on perd 300 gr d'air par année de fonctionnement )
a+
Par krys
avatar - krys
Message(s) : 18
12/01/2015 à 21h15
12/01/2015 à 21h15
Le flexcon sujet récurent en chauffage et clim ,pour ceux que cela intéressent lire cette article sur le flexcon, si cela peut être utile...
"Si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayer l'ignorance" Abraham Lincoln
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
13/01/2015 à 10h17
13/01/2015 à 10h17
je vais le changer (le devis de savelys est de 150 euros)
merci
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
09/02/2015 à 15h37
09/02/2015 à 15h37
je continue à surveiller ma chaudière suite au changement du vase. J'ai constaté une baisse de pression 1.5 a 1.4 en 3 semaines de chauffages intensifs.. ce n'est pas déconnant ?
merci
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/02/2015 à 15h54
09/02/2015 à 15h54
re pour moi rien d'alarmant,
a+
09/02/2015 à 15h58
09/02/2015 à 15h58
Re.
Je plussoie vigoureusement !Avec titi116.
Par sam561
avatar - sam561
Message(s) : 95
13/02/2015 à 08h41
13/02/2015 à 08h41
1.3 ce matin. Toujours normal pour vous ? (Après il y a moins de chauffage en ce moment....) merci
Visiteurs non identifiés : 38
