Baisse de pression eau chaude
Par fredozor
avatar - fredozor
Message(s) : 5
12/06/2016 à 11h24
12/06/2016 à 11h24
Bonjour. Je viens de remplacer le raccord isolant sur l'arrivée d'eau froide de mon ballon d'eau chaude. Depuis, la pression d'eau chaude est faible J'ai pourtant bien ouvert totalement le robinet sur le groupe de sécurité, purgé l'air du circuit d'eau chaude... Je n'ai rien modifié d'autre, juste remplacé un raccord isolant en plastique par un raccord isolant en laiton. Avez-vous une idée ? Merci.
12/06/2016 à 12h42
12/06/2016 à 12h42
le raccord en plastique me semble pourtant plus adapté que le cuivre
vous n'avez pas oubliez le bouchon en plastique de protection dans le raccord ? ou de la filasse en excès ou du teflon
12/06/2016 à 17h17
12/06/2016 à 17h17
je penche pour un excès de filasse comme le précise " kriske " plastique ou laiton ,moi j'ai toujours placé des raccords laiton .
Par fredozor
avatar - fredozor
Message(s) : 5
12/06/2016 à 18h05
12/06/2016 à 18h05
Merci de vos réponses. J'ai démonté mon raccord et il n'y a pas de joint ou de téflon, mais beaucoup de sable dans l'arrivée d'eau ! Du coup, j'ai fait sortir l'excédent. Maintenant, plus de pression du tout et un groupe de sécurité qui goutte ! Génial !
12/06/2016 à 18h13
12/06/2016 à 18h13
du sable ou du calcaire ?
il viendrait d'où ce sable
pour le groupe de sécurité, actionnez plusieurs fois la purge pour éliminer les impuretés qui peuvent s'être logés sur le siège
sans résultat, il faudra songer a détartrer le chauffe eau, c'est une coïncidence que cela arrive après le changement
pourquoi avez vous remplacé le raccord diélectrique
Par fredozor
avatar - fredozor
Message(s) : 5
12/06/2016 à 20h49
12/06/2016 à 20h49
Alors je pense qu'il y a du calcaire ET du sable. Ma femme m'a fait remarqué que l'eau de la ville devait être pleine de sable suite aux inondations qui ont touché Longjumeau. Pour le raccord, l'ancien en plastique était fourni avec le chauffe eau il y a 4 ans et fuyait. Donc, détartrage ? Avez-vous une idée du montant de l'intervention ? Merci et bonne soirée.
12/06/2016 à 21h16
12/06/2016 à 21h16
pourquoi ne pas le faire vous même, c'est pas très compliqué
j'en ai fait un aujourd'hui
on peut vous expliquez au besoin, d'ailleurs en faisant des recherches sur le forum vous devriez trouvez plusieurs explications (recherche avancée)
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
12/06/2016 à 21h36
12/06/2016 à 21h36
quand vous ouvrées le groupe de sécurité avez vous de la pression ?????
Par fredozor
avatar - fredozor
Message(s) : 5
14/06/2016 à 15h57
14/06/2016 à 15h57
Merci à tous de vos réponses. Toujours pas de pression d'eau chaude. Pas de problème à l'arrivée d'eau froide et le GDS ne goutte plus. Je fais venir un plombier pour l'entretien périodique du chauffe-eau, c'est plus sûr, en espérant qu'il résolve le problème. Je vous tiendrais informés. Au plaisir.
14/06/2016 à 16h04
14/06/2016 à 16h04
Re.
C'est le mieux et vous avez raison si vous ne vous sentez pas sur pour le faire vous même .
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/06/2016 à 17h57
14/06/2016 à 17h57
canne ecs du cumulus pleinne de calcaire(ce n est pas du sable mais du calcaire tres fin,ça y ressemble),
a+
Par fredozor
avatar - fredozor
Message(s) : 5
26/06/2016 à 16h16
26/06/2016 à 16h16
Bonjour à tous Il y avait bien un raccord de bouché (un peu), qui a été changé, mais surtout le réducteur de pression à l'arrivée d'eau qui montre des signes de faiblesse ! Une fois la pression augmentée, tout refonctionne correctement. C'est bien du sable dans le cumulus mais qui ne semble pas être encore en quantité. Le plombier me conseille donc un filtre 20 microns à l'arrivée d'eau, que je compte installer lorsqu'il faudra changer le réducteur de pression. Cela valait donc le coût du déplacement du plombier (125€) ! Merci au forum pour votre aide. À bientôt.
Visiteurs non identifiés : 58
