baisse de pression sur l’eau chaude
Par bexinette
avatar - bexinette
16/06/2015 à 12h59
16/06/2015 à 12h59
Bonjour , j'ai changé la tête de robinet d'un robinet d'arrêt ( placé sous l'évier de cuisine ) et depuis , je n'ai plus de pression à l'eau chaude ( les autres robinets du pavillon fonctionnent correctement ) j'hésite à changer la tête de robinet de l'eau froide .... quelqu'un peu-t-il me dire ce que je dois faire ..... est-ce que , si je met un bouchon à la place de la tête de robinet ça règlerait mes soucis ? Merci pour votre ( ou vos ) réponses .
16/06/2015 à 16h00
16/06/2015 à 16h00
Le joint (caoutchouc) à dû s'échapper de son support et à dû se coincer dans le porte clapet, il suffit de redémonter la tête pour vérifier!... Sinon il est possible de mettre provisoirement un bouchon en lieu et place de la tête mais après avoir dégager le caoutchouc qui doit être coincer dans le corp du robinet et qui freine le passage de l'eau.
16/06/2015 à 17h55
16/06/2015 à 17h55
il ce peut aussi que le porte clapet ce soit désolidarisé de sa tige ,le mieux c'est de ramener la tête et demander un échange .
Par bexinette
avatar - bexinette
17/06/2015 à 13h28
17/06/2015 à 13h28
Merci pour cette sympatique réponse , j'ai TOUT re ...démonté , et " miracle " pression .... Tout va bien ( Madame est satisfaite, elle a son eau chaude ) il faut reconnaitre que c'est quand même plus agréable comme ça . A une prochaine fois pour un nouveau souci !!!!!!!
17/06/2015 à 18h43
17/06/2015 à 18h43
Re.
Merci pour ce retour ou tout va pour le mieux,et peut être à de nouvelles aventures .
Visiteurs non identifiés : 133
