BALLON EAU CHAUDE
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
02/09/2008 à 19h41
02/09/2008 à 19h41
bonjour à tous, j'ai un problème je désire vider un ballon d'eau chaude mais celui ci n'a pas de robinet de vidange, il a sont arrivée d'eau et ca sortie d'eau chaude comment puis je faire merci
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
02/09/2008 à 22h23
02/09/2008 à 22h23
pose un plan ou une photo de ton instal
une photo du pb sera mieux qu' un long discours ça évite les erreurs dans les réponses
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
02/09/2008 à 22h41
02/09/2008 à 22h41
bah rien de particulier c'est la le problème un cumulus une arrivée d'eau directe dans le cumulus et une sortie d'eau chaude directe dans la robinetterie dans aucun robinet de vidange - aucun autre tuyeau ou bouton ou robinet
Par fonfonsd
avatar - fonfonsd
Message(s) : 8
02/09/2008 à 22h42
02/09/2008 à 22h42
suite des dessins
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
03/09/2008 à 21h31
03/09/2008 à 21h31
impossible d'ouvrir les schemas que tu as mis
Par nkev
avatar - nkev
Message(s) : 15
05/09/2008 à 19h30
05/09/2008 à 19h30
Bonsoir ! Un ballon elec sans groupe de sécurité ? Pour faire un résumé c'est une bombe ...
En tout cas pour le vidanger tu attends que le ballon soit froid. tu fermes l'eau générale, tu casses la pression au robinet d'eau chaude, et tu défaits le raccord d'eau froide.
C'est là que le souci arrive, le ballon va se vider par là il faut donc que tu raccordes eventuellement un tuyau d'arrosage sur une evacuation ou dehors si tu peux ou autre moyen d'evacuer cette eau .
Par plomb
avatar - plomb
Message(s) : 968
07/09/2008 à 18h39
07/09/2008 à 18h39
bonsoir le gs est peut etre a distance suis le tube ef du ballon tu vas peut être le trouver si tu uses de l"eau chaude tout les jours tu ne risques pas grand chose tant que le th du ballon coupe . si le th est hs tu risques gros vapeur puis la loco
Visiteurs non identifiés : 105
