ballon eau chaude-résistance HS ou pas ?
Par annick23
avatar - annick23
31/12/2017 à 17h18
31/12/2017 à 17h18
Bonjour, mon ballon d'eau chaude 100 L fait disjoncter, j'ai donc démonté vous verrez la photo de la résistance avant et après nettoyage..., je sais qu'il doit y avoir une anode mais... j'ai trouvé un morceau de métal cassé dans le ballon et il y a dans le ballon quelque chose que je ne peux pas identifier. Je n'ai enlevé qu'un demi seau de calcaire. Ma question : est-ce que la calcaire sur la résistance aurait provoquer le court circuit et ça vaut le coup d'essayer de remonter la résistance nettoyée, et quid de l'anode ? ou faut-il changer le ballon ? (logistique à prévoir pour le décrocher et accrocher un neuf car je suis toute seule....) Merci de votre aide et de vos conseils, PS J'ai emménagé il y a 18 mois, et je n'ai aucun historique de la maison donc de la date d'install du ballon
resistance_avant.jpg ressitance_après.jpg resistance après.jpg metal_ds_la_cuve.jpg dans le ballon.jpg
Annick
31/12/2017 à 17h41
31/12/2017 à 17h41
Avant de remonter la plaque (avec un joint neuf de préférence) il faut brancher la résistance (à l'aide d'un câble) pour s'assurer qu'elle chauffe ou bien utiliser un Ohmmètre pour mesurer sa valeur de résistance. Si l'afficheur indique zéro, tu devras la remplacer.
Le morceau que tu as trouvé c'est une partie de l'anode magnésium qui évite la corrosion du ballon. Cette anode doit être remplacée tous les deux ou trois ans en général.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
31/12/2017 à 18h07
31/12/2017 à 18h07
En plus de la réponse de Brico30 si la résistance faisait disjoncter il y a de forte chance que la résistance soit en défaut d'isolement donc HS
pour s'en convaincre il faudrait la brancher en provisoire dans une prise possédant une prise de terre
avec un câble et la terre raccordée et vous allez voir que la protection différentielle déclenche
pour un petit C E de 100l personnellement je ne ferai pas le remplacement de la résistance et du joint au risque que la cuve perce dans 2 ans j'opterai pour un neuf
01/01/2018 à 11h24
01/01/2018 à 11h24
Je plussoie vigoureusement ! Avec " Bob35 " je changerais pour un ballon neuf ,car si vous ne connaissez pas son ancienneté ? .
Par annick23
avatar - annick23
09/01/2018 à 11h05
09/01/2018 à 11h05
Bonjour à tous, Suite à vos conseils j'ai donc examiné de plus près le ballon, en fait il est en bon état , pas trop de point de corrosion à l'intérieur et l'extérieur est impeccable. J'ai donc acheté une résistance , changement fait ce WE avec le groupe de sécurité, et c'est reparti pour un tour. 70€ pour la résistance et un groupe de sécurité que j'aurai changé de toutes façons, ça me revient quand même moins cher qu'un nouveau ballon que j'aurai pris stéatite (mini 200€) Reste à diminuer la température de l'eau qui est vraiment très chaude. Merci pour vos conseils, et à bientôt pour de nouvelles aventures ! Cdt
Annick
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
09/01/2018 à 17h05
09/01/2018 à 17h05
sans oublier de remplacer l anode et certainement aussi le joint de trappe.......
a+
Par annick23
avatar - annick23
09/01/2018 à 17h11
09/01/2018 à 17h11
Bien sûr, pour 70€ j'ai eu le kit résistance anode et joint. cdt
Annick
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
09/01/2018 à 23h23
09/01/2018 à 23h23
et oui et moi pour un ballon de huit ans j'ai change le thermostat
et 6 mois apres ballon perce
10/01/2018 à 18h21
10/01/2018 à 18h21
Pour mon compte perso je change un ballon 200l chez un ami ,il n'a pas duré plus de 15 jours ,défaut de fabrication ,et il ne voulait pas le changé car pas posé par une entreprise ,mais comme rien n'oblige de le faire faire pas une entreprise le ballon a était pris par la marque et ils ont donné le groupe en guise d'excuses .
Visiteurs non identifiés : 60
