Ballon et vase d’expansion..
07/08/2014 à 08h26
07/08/2014 à 08h26
Salut,,
Bon plus d'un an après, je me suis décidé à installer mon vase d'expansion sanitaire sur mon ballon d'eau chaude.
Ca fuit toujours..une goutte toutes le 4 secondes..!! Grrr !
Petite question tout de même concernant le positionnement du vase.. y a t-il un sens de positionnement de ce vase..?? Raccordement en haut ou en bas..?
Je pense toutefois que le reducteur de pression doit être défaillant.. c'est l'idée que j'en ai car il n'y a pas de mano pour verifier mes dires !!
Bref je pensais au miracle avec ce vase mais pour l'instant je suis plutôt déçu.
07/08/2014 à 09h10
07/08/2014 à 09h10
De préférence raccordement en bas, mais comme il a une vessie ce n'est pas très important. Il est prégonflé correctement ? A défaut, il est inefficace.
07/08/2014 à 09h20
07/08/2014 à 09h20
Salut Dom
Et merci
Tu veux dire par là qu'au bout d'un an il a pu perdre de la pression ?
Cette pression doit-elle être supérieure à la pression du réseau ?
Pour regonfler, peut-on utiliser une pompe a pied type vélo..?? j'en ai une avec mano
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
07/08/2014 à 14h22
07/08/2014 à 14h22
Normalement, pression de gonflage à 3 bars.
Ce vase est-il correctement dimensionné par rapport au volume du chauffe-eau ?
07/08/2014 à 19h22
07/08/2014 à 19h22
Salut JL .
Oui tu peut gonfler avec ta pompe ,mais le mano de ta pompe va d'indiquer la pression et la tu serra au parfum.Mais cela peut aussi goutter si la température de l'eau est haute ,chez moi elle est à 60° et cela goutte un petit peut c'est pour cela que je récupère l'eau pour les fleurs de Mme .
07/08/2014 à 21h45
07/08/2014 à 21h45
Comme un gros nase j'ai posté ma question juste avant de partir en vacances donc je ne peux plus agir et suivre vos guidages..
J'ai pensé à toi Mimi ....aux environs de 14h je traversais le 03 Clin d\'oeil
En attendant merci de vos conseils
Donc pour resumer :
- 3 bars de pressions dans ma vessie
- la pompe à vélo peut faire l'affaire
- réduire la température ..(hier soir elle était à 65°)
Pour le dimensionnement du vase, de mémoire c'est un 21 litres..quand au ballon c'est un 300l vertical atlantic
07/08/2014 à 22h32
07/08/2014 à 22h32
Bonsoir.
Les valeurs que j'ai enregistrées sur mes tablettes :
* Capacité du vase d'expansion : environ 5% du chauffe-eau, et la taille immédiatement au-dessus : le tien est donc bine bon.
* Prégonflage : pression du réseau moins 1 bar.
A noter que le prégonflage doit se faire sans pression d'alimentation (robinet du G.S. fermé, un robinet d'eau chaude de l'installation ouvert). Ainsi, quand le robinet d'alimentation sera ouvert, le vase sera modérément en pression, et prêt à absorber la surpression du chauffe-eau. S'il est trop gonflé, l'eau ne pourra pas entrer, il sera inefficace. S'il l'est trop peu, il sera rapidement plein d'eau, donc plus de place pour le gaz ou d'air à comprimer; donc inefficace.
Mimi, Andher, Euréka ou d'autres, vous avez des valeurs plus précises ou la formule de détermination ?
07/08/2014 à 23h08
07/08/2014 à 23h08
Salut et Merci
Donc le réglage est très fin.. Trop pressurisé il n'est pas receptif (normal pzreonne ne rentre)... trop peu il se remplit d'eau..!
Je vais donc me munir de manomètres et je pense aussi d'un nouveau réducteur de pression..
Attendons quand même a ta demande d'autres avis
C'est chiant la plomberie... Clin d\'oeil
08/08/2014 à 09h48
08/08/2014 à 09h48
Ne te pourris pas les vacances pour autant (ah bon, il pleut pour toi aussi ? Pleure Pleure Pleure ).
Mais effectivement ta pompe à vélo risque d'être un peu juste pour gonfler à 3 bars. Intuitivement (attendons nos amis pros) si tu gonfles à 2 bars ta pression d'eau ne devrait pas dépasser 4 bars. Tu as donc besoin d'un mano pour le côté eau, soit en fixe, soit branché sur un raccord (aux WC par exemple), soit avec garniture caoutchouc pour l'appliquer fortement sur un nez de robinet. C'est seulement alors que tu décideras -ou non- de modifier le réglage de ton réducteur de pression, ou de le remplacer.
Si tu en as le temps, raisonne à fond : l'expansion nécessaire sera fonction de la durée de chauffe sans soutirage. Avec 300l, sauf quand tu as du monde à la maison, elle ne doit jamais atteindre les 5h30 traditionnelles. Avec tes 21 litres, tu dois avoir, la plupart du temps, pas mal de marge... De réduire le thermostat est effectivement une autre piste valable : sans descendre en-dessous de 50°C, entre 55 et 60 "ça doit le faire" ?
Bon, je te souhaite une amélioration de la météo pour pouvoir éteindre ton ordi.
08/08/2014 à 10h41
08/08/2014 à 10h41
Oui t'as raison..c'est les vacances..mais putain de météo !!
Beau ce matin mais vigilance orange pour cet aprèm ....orages et tutti quanti...
Les patates ont eut le mildiou+ doriphores autant dire que la récolte sera pourri.. Les prunes les poires éclatées et pourrissement sur les arbres
Même mon scoubidou (alias chichouille) s'éclate sur son paillot Explose de rire mais ça c'est normal
Par contre les mauvaises herbes ça y en a...
En plus je dis aussi p....ain de 30mA car le contenu du congel est à jeter...je pense mais il ne faut pas le dire, qu'avant mon retour je vais le schunter...Cet abruti!!
Malgré tout c'est les vacances Adore youpi
....et je reviendrai vers vous pour ma pression des que ma décompression sera arrivée à son terme Clin d\'oeil
08/08/2014 à 11h49
08/08/2014 à 11h49
Suite...
"En plus je dis aussi p....ain de 30mA car le contenu du congel est à jeter...je pense mais il ne faut pas le dire, qu'avant mon retour je vais le schunter...Cet abruti!!" S'il te reste quelques pézettes, à moins que tu n'en trouves un dans un tiroir, l'installation d"un disj diff 30mA dédié serait peut-être utile ?
09/08/2014 à 18h39
09/08/2014 à 18h39
Salut JL.
Quand tu a traversé ce beau département le 03 tu aurais pu klaxonner pour que Mr Delko Boxer fasse un coucou à ta chichouille ,je ne lui ai pas dit car tu vas me le mètre de mauvaise humeur .
Profite de ton repos et pas d'abus ,pas plus d'un apéro à la fois . Miam-miam !
Ta + Cool
Visiteurs non identifiés : 68
