ballon qui coule tte la nuit
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
31/01/2011 à 09h14
31/01/2011 à 09h14
bonjour, j'ai un problème avec le ballon fleck 100L
j'ai remplacer le groupe de securité et detartrer la resistance
la nuit quand le ballon se declenche l'eau coule enormement au niveau du groupe de securité
il y a aussi un reducteur de pression
j'ai aussi baisser la temperature mais tjr pareil sa coule toujours autant
si vous avez une solution merci de me la donner
31/01/2011 à 09h44
31/01/2011 à 09h44
Je viens de relire tes anciens messages (tu aurais d'ailleurs pu sans problème te mettre à la suite).
Tu ne couperas pas à la mesure de la pression entre le réducteur de pression et le groupe de sécurité : si le réducteur refuse tout réglage, il est fichu; sinon règle-le à 5 bars (c'est haut, mais vu son emplacement il faut éviter qu'au point de mélange [mélangeur ou mitigeur] la pression plus élevée d'eau froide freine l'arrivée de l'eau chaude).
Procure toi un manomètre (emprunt à un ami, un voisin, un collègue…, ou achat en GSB ou autre fournisseur).
Salut, @+
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
31/01/2011 à 22h43
31/01/2011 à 22h43
bonsoir, le fait que cela n'arrive que le soir lors du declenchement de la resistance suppose que c'est un soucis de dilatation. c'est du goutte a goutte ou un filet ? peut etre que le chauffe eau est sous dimensionné ?
Un conseil ? moi aussi j'en ai besoin !
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
31/01/2011 à 23h42
31/01/2011 à 23h42
ca coule beaucoup comme un robinet grand ouvert ca le fait uniquement quand la resistance chauffe
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
31/01/2011 à 23h55
31/01/2011 à 23h55
Sans voix
alors la j'avoue resté perplex Mouais...
sa le fesait avec l'ancien groupe?
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
31/01/2011 à 23h57
31/01/2011 à 23h57
pouvez vous me dire comment le reglé pour baisser la pression
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
31/01/2011 à 23h58
31/01/2011 à 23h58
pouvez vous me dire comment le reglé pour baisser la pression par apport a ce model
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
01/02/2011 à 00h01
01/02/2011 à 00h01
oui ca le fesait aussi avec l'ancien groupe de securité
Par molodoy
avatar - molodoy
Message(s) : 83
01/02/2011 à 00h09
01/02/2011 à 00h09
je ne connais pas ce model, mais en general d'un coté il doit y avoir une vis qu'il faut desserer
Par fidji
avatar - fidji
Message(s) : 17
01/02/2011 à 00h13
01/02/2011 à 00h13
ok merci j'essayerai demain a vue d'oeil car je n'est pas de manometre
Visiteurs non identifiés : 43
