BESOIN D AIDE POU MON SANIBROYEUR
Par pierre57
avatar - pierre57
08/10/2009 à 09h47
08/10/2009 à 09h47
Bonjour, J'ai un sanibroyeur dans mes toilettes qui fonctionnait très bien jusqu'il y a quelques jours. En effet lorsque je tire la chasse d'eau l'eau monte dans le wc ms le moteur du sanibroyeur ne se met pas en route. Chose bizarre le moteur se met en route toute les heures sans qu'on fase quoi que ce soit !!!! Que dois je faire ? Help
avatar - alex plombare
Message(s) : 8
09/10/2009 à 08h42
09/10/2009 à 08h42
bonjour vous devé regarde si votre tuyau de vidange ne pa boucher c petre pour sa quil y a un retour dans votre cuvette
Par pierre57
avatar - pierre57
22/10/2009 à 14h51
22/10/2009 à 14h51
BONJOUR Je n'ai pas de retour. Quand je tire la chasse d'eau il ne broye pas mais il broye tous seul toute les 30 minutes
avatar - depanneur 95
Message(s) : 190
22/10/2009 à 15h01
22/10/2009 à 15h01
bonjour....ca vient surement du flotteur du broyeur qui coince ou fait faux contact...
Par pierre57
avatar - pierre57
25/10/2009 à 13h54
25/10/2009 à 13h54
Et donc qu'est ce que je dois faire ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????,
Par alexdt50
avatar - alexdt50
Message(s) : 568
25/10/2009 à 15h19
25/10/2009 à 15h19
vous devez demonter votre sani et netoyer les tuyaux et compagnie enfin verifier un peut tout si vous avez besoin esiter pas a me demande
mais la fin des probleme
Visiteurs non identifiés : 15
