Bétonner une cave avec descente eaux usées - page 3
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
08/09/2013 à 18h20
08/09/2013 à 18h20
J'ai pour projet de bétonner ma cave. La partie en face du garage est déja faite et sous la chaudière aussi j'ai une dalle.
Il me reste donc deux parties, de 15m² et de 20m²
Dans une de mes parties à betonner, j'ai deux descente en 100 des eaux usées qui se rejoignent dans un té et partent aux égouts en 150.
Un ami maçon me conseil de modifier la descente afin de lui donner plus de pente et de betonner le tout.
Moi j'aimerais mettre un syphon avec un écoulement au sol avec un clapet antir-etour au cas ou j'ai de l'eau dans la cave ou la machine a laver qui fuit.
Et j'aimerais ne pas bétonner le té avec les descente d'eau usée. faire un petit coffrage et par la suite mettre une plaque ou une grille afin d'avoir un accès a ma descente.
Si vous avez des idées afin d'éviter de tout casser en cas de fuite ou bouchon, je suis preneur.
Voici les photos du té:
EDIT: je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de rubrique... Si un modérateur passe par là, merci à lui...
16/09/2013 à 12h34
16/09/2013 à 12h34
à quoi doit servir 1
2 doit être prolongé pour y avoir accès pour le curage (et il vaudrait mieux un Y orienté vers le tube rouge pour déboucher dans cette direction ou
3 c'est quoi ? un sterput ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 12h52
16/09/2013 à 12h52
kriske a écrit :
à quoi doit servir 1 J'y mets mon clapet antiretour, un coude a 90 et une réduction en 40/76mm et j'y branche mon écoulement de sol.
2 vient à ras du sol pour être utile Je ne bétonerais pas ici, je laisse un accès aux 2 trappes de visite + le clapet anti-retour avec un couvercle dessus.
3 doit être prolongé pour la même raison (et il vaudrait mieux un Y orienté vers le tube rouge pour déboucher dans cette direction ou 3 sera raccordé à 1 par l'intermédiaire d'un clapet anti retour et une réduction 76/40mm
4 c'est quoi ? un sterput ?
Je ne vois pas le numeros 4, tu parles de l'écoulement de sol?
16/09/2013 à 12h59
16/09/2013 à 12h59
j'ai corrigé mon texte, il n'y a plus de 4 mais un 3
oui c'est quoi le trois
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 13h02
16/09/2013 à 13h02
Le 3 est un écoulement de sol avec un syphon
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 13h03
16/09/2013 à 13h03
J'ai privilégié le 2 car avec celui-là je peux curer vers la droite ou la gauche
16/09/2013 à 13h08
16/09/2013 à 13h08
on coule quand ?
quand faut y aller, faut y aller
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 13h12
16/09/2013 à 13h12
Pas encore, je m'y prends en avance. Je vais coller le pvc cette semaine, commander le sable, le gravier, le ciment, le grillage soudé fin de semaine puis je cherche la betonneuse, et après c'est parti.
Encore merci d'être patient avec moi et pour vos réponses Top !
16/09/2013 à 13h36
16/09/2013 à 13h36
N'aurais-tu pas intérêt, puisque tu mets un second raccord de visite et curage, à les accoler pour qu'ils soient dans le même regard ? Ce nouveau té pourrait utilement être orienté vers l'amont, puisqu'il y a l'autre après.
Tu prévois un clapet sur la liaison au siphon de cour : tu crains l'obstruction côté raccord orange ?
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 13h46
16/09/2013 à 13h46
Les deux tampons de visite seront dans le même regards. Ils sont assez proche.
Le clapet antiretour est la au cas ou il y aurait une remontée d'eaux par les égouts afin d'éviter d'inonder la cave par les écoulements de sol.
J'ai une rivière qui passe prêt de la maison, la nappe phréatique est assez haute par chez moi, vaut mieux être prudent.
16/09/2013 à 13h59
16/09/2013 à 13h59
Suite...
Alors le siphon de sol est-il utile ? Dois-tu l'utiliser pour évacuer des eaux (lavage du sol par exemple) ? Si c'est pour l'aération on peut faire autrement.
Autre question : pourquoi passer par un Ø40 amplifié à 76 (ou 75) ? il existe des siphons de sol avec la sortie en Ø40 femelle ou 50 mâle.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 18h44
16/09/2013 à 18h44
Le siphon me sert au cas ou la machine a laver a une fuite,ou si il y a une montée des eaux...je suis en zone inondable modéré.
J'avais déjà un siphon en place sur la droite de mon instalation, un 20X20cm avec sortie en 75mm qui lui est bétoner dans le sol. Donc j'ai pris le même siphon pour ce coté. Et j'ai diminué en 40mm car les clapets anti-retour n'existent pas en 75mm.
Je viens de terminer le coté droit de ma descente, j'ai repris les coudes derrière l'escalier, j'en ai suprimé, j'ai augmenté la pente, j'ai rajouté un tampon de visite car celui du dessus est inaccessible. Le coté gauche sera fait demain.
Voici le début de ce que j'ai modifié, de l'autre coté de l'escalier:
Voici le reste, le siphon n'est pas encore mis en place.et le tampon de visite est juste posé car la culotte viendra a la place:
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
17/09/2013 à 18h22
17/09/2013 à 18h22
Cette semaine je bosse de nuit et hier soir, je parle à un collègue de mes descentes eaux usées, et il me dit qu'il ne sait pas pourquoi ça se vent des coudes à 87° car à coup sur ça bouchonne...
Et moi je venais de faire une enfilade d'un 67° et d'un 87°, donc coupage, achat de 45°, et recommencé ce que j'ai fait hier.
Et il avait raison, dans le 87° il y avait des restes (je rentrerais pas dans les détails...)
Et j'ai refait l'autre coté coté machine à laver avec 2x 45° aussi
Cette fois ci c'est la bonne, on a dérouler un rouleau complet de PQ dans les toilettes et ça c'est dégagé.
On peut voir les 2x 45° qui partent en direct(merci gds pour cette idée):
On peut voir les 2x 45° tout au fond sous l'escalier:
On voit le 67° et un 45° de l'autre coté de l'escalier:
Edit: cliquer sur les photos pour qu'elles aparaissent en entier, merci
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/09/2013 à 11h21
18/09/2013 à 11h21
Bonjour, les ennuis commencent, on peut voir sur la photo sous le repère d'alignement 3 une tache d'eau sur la terre. Mon collage à foiré a cet endroit.
Lorsque j'avais encollé la partie femmelle, j'avais senti que la colle n'accrochait pas partout a cause de l'eau, de mes deux descentes coule en permanence un tout petit peu d'eau...
J'ai lu qu'on pouvait chauffer les deux parties et récupérer les pieces pour les rencoller, mais que le pvc devient cassant...
Existe-t-il une autre façon de décoller, mécanique ou chimique? qui n'endomagerais pas les deux parties?
18/09/2013 à 11h30
18/09/2013 à 11h30
Mimi, s'il passe par là, nous réexpliquera.
Moi je te propose une astuce "de balayeur" : appliquer sur le joint fuyant du silicone spécial milieux humides (et qui colle aux doigts Pleure ).
PS : Une petite recherche sur le site, avec "décoller pvc", donne ceci par exemple.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/09/2013 à 12h39
18/09/2013 à 12h39
Merci pour la réponse,
En fait je crois qu'il y a deux endroits ou ça fuit en 3 et en 2, donc je vais couper a ras des coudes 45°, puis je remets 2 coudes a 45° avec un bout de droit un peu plus long pour raccorder ce qu'il manque.
Pour le silicone humide, je vais pas prendre de risque sachant que je vais bétonner dessus, si fuite il y aura, faudra casser...
Visiteurs non identifiés : 37
