Bétonner une cave avec descente eaux usées - page 2
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
08/09/2013 à 18h20
08/09/2013 à 18h20
J'ai pour projet de bétonner ma cave. La partie en face du garage est déja faite et sous la chaudière aussi j'ai une dalle.
Il me reste donc deux parties, de 15m² et de 20m²
Dans une de mes parties à betonner, j'ai deux descente en 100 des eaux usées qui se rejoignent dans un té et partent aux égouts en 150.
Un ami maçon me conseil de modifier la descente afin de lui donner plus de pente et de betonner le tout.
Moi j'aimerais mettre un syphon avec un écoulement au sol avec un clapet antir-etour au cas ou j'ai de l'eau dans la cave ou la machine a laver qui fuit.
Et j'aimerais ne pas bétonner le té avec les descente d'eau usée. faire un petit coffrage et par la suite mettre une plaque ou une grille afin d'avoir un accès a ma descente.
Si vous avez des idées afin d'éviter de tout casser en cas de fuite ou bouchon, je suis preneur.
Voici les photos du té:
EDIT: je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de rubrique... Si un modérateur passe par là, merci à lui...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
11/09/2013 à 18h43
11/09/2013 à 18h43
Si tout est sous tuyau pvc collé, il n'y a pas d' odeur qui vont sortir de mon croisement.
Pour actionner les deux WC en même temps, on est à 4 dans la famille, donc oui, je pense qu'il y ait possibilité d' actionner les 2 en même temps, mais j'y crois pas de trop car les longueurs des descentes sont différentes, une du premier étage, l'autre du rez de chaussé vers le sous sol.
12/09/2013 à 06h08
12/09/2013 à 06h08
les odeurs risquent de remonter par les trop pleins des éviers et baignoires
il faudra sans doute prévoir la pose de CECI
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
12/09/2013 à 15h52
12/09/2013 à 15h52
Actuellement je n'ai pas d'odeur qui remontent des éviers ou lavabo, si je modifie mon installation comme prévu, je pense pas que j'aurais plus de chances d'avoir des remontées d'odeur.
EDIT: actuellement, j'ai un clapet anti vidage de siphon en bout de ligne au point le plus haut de ma descente d'eaux usées.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/09/2013 à 15h28
14/09/2013 à 15h28
J'ai mesurer la hauteur avec un niveau et une règle, le béton arriverait 10CM au dessus du coude actuel. Donc c'est faisable en mettant deux té l'un au dessus de l'autre avec un tampon de visite.
Par contre, la descente de 100 qui arive de gauche (coté de la machine à laver) a seulement 7,5cm de descente au mètre et le petit bout 2,5 cm au mètre.
Ca me semble peu sachant que un wc est brancher dessus. Je suis pas persuadé que la pente suffise.
Et le pire, c'est le tuyau inférieur qui vient de droite, il a encore moins de pente, et sur cette descente, c'est moi qui ai rajouté le wc. Et j'ai un gros doute sur le fait que ca s'écoule correctement.
Quelle pente mini est selon vous correcte pour une descente de toilette?
14/09/2013 à 15h50
14/09/2013 à 15h50
Et pourquoi pas un coude double MF précédé à gauche d'un té de visite MF ?
Bien sûr cela te fait jouer du burineur et placer un regard différent ou différemment... mais alors tu peux augmenter les pentes sans problème (mais avec de l'huile de Khoud Clin d\'oeil ).
Une réflexion cependant : si les longueurs avec manque de pente sont faibles, et que tu places le té de visite, tu peux tolérer ces manques ? A condition pourtant qu'il n'y ait pas la moindre contre-pente !!!
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/09/2013 à 15h59
14/09/2013 à 15h59
J'ai que de la pente positive. Mais quelle est la valeur mini conseillée? J'ai lu 1 cm au mètre, mais ça me semble peu pour les WC.
14/09/2013 à 16h09
14/09/2013 à 16h09
Suite...
Tant qu'il n'y a pas de risque d'accumulation des matières, c'est suffisant. D'autant que les WC fonctionnent souvent avec un volume d'effluents conséquent.
Mais je tiens à "mon" té de visite et curage...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
14/09/2013 à 16h33
14/09/2013 à 16h33
Merci pour les réponses.
J'ai repris des photos pour voir l'étendue des choses:
Voici ma descente qui arrive de la droite de la photo, j'ai un wc depuis un mois, la douche, la baignoire, le lavabo, l'évier et le lave vaisselle. Sur la portion en photo, j'ai 5 M de tuyau et 5 CM de pente, donc 1cm par M:
ensuite, j'ai 3M30 et 5cm de pente:
ensuite, je n'ai pas encore pu mesurer la pente, elle passe sous l'escalier et arrive par la droite et se raccorde sur le té en bas:
Et la on peut voir l'autre descente, il y a un wc et un lavabo et la machine à laver. J'ai 7,5 cm de pente par mètre dans la première portion et 2,5 cm de pente dans la seconde portion:
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
15/09/2013 à 09h12
15/09/2013 à 09h12
Encore une question, d' après vous est ce qu'il y aurait un avantage de passer en 110 mm de diamètre avec joint à lèvre sachant que le tout sera bétonner par la suite?
15/09/2013 à 09h22
15/09/2013 à 09h22
Il y a de multiples points de visite et curage Top ! Top ! Top !
Je ne vois pas l'intérêt de changer de diamètre, l'absence de contre-pente étant sufisante, et je ne noierais pas du joint à lèvres dans la dalle...
15/09/2013 à 09h57
15/09/2013 à 09h57
et pourquoi pas .... tant qu'on y est
voir image
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
15/09/2013 à 16h02
15/09/2013 à 16h02
Merci, c'est bien ce que je pensais.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
15/09/2013 à 16h04
15/09/2013 à 16h04
voir image
Merci pour la réponse,
Je pense que le gros du problème risque de venir de l'autre tuyau, celui qui vient de droite et qui a moins de pente et qui est beaucoup plus long
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
16/09/2013 à 11h53
16/09/2013 à 11h53
Voici ce que je compte faire,et merci a ceux qui ont contribués a ces améliorations:
De la machine à laver je pars avec un 87° en diagonnale, sur une culotte en 87° avec tampon de visite sur le dessus, dessous une culotte a 87° qui part sur une diminution en 40mm puis clapet antiretour puis augmentation en 76mm puis écoulement de sol qui rejoint le second à droite. Après le té 100mm en 40mm, je parts sur une trape de visite, puis un bout de droit et je remonte avec un 87° et un 67° de l'autre coté de l'escalier (non visible sur la photo)
Cliquer sur la photo pour la voir en entier:
16/09/2013 à 12h32
16/09/2013 à 12h32
à quoi doit servir 1
2 vient à ras du sol pour être utile
3 doit être prolongé pour la même raison (et il vaudrait mieux un Y orienté vers le tube rouge pour déboucher dans cette direction ou
4 c'est quoi ? un sterput ?
Visiteurs non identifiés : 292
