Bétonner une cave avec descente eaux usées - page 4
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
08/09/2013 à 18h20
08/09/2013 à 18h20
J'ai pour projet de bétonner ma cave. La partie en face du garage est déja faite et sous la chaudière aussi j'ai une dalle.
Il me reste donc deux parties, de 15m² et de 20m²
Dans une de mes parties à betonner, j'ai deux descente en 100 des eaux usées qui se rejoignent dans un té et partent aux égouts en 150.
Un ami maçon me conseil de modifier la descente afin de lui donner plus de pente et de betonner le tout.
Moi j'aimerais mettre un syphon avec un écoulement au sol avec un clapet antir-etour au cas ou j'ai de l'eau dans la cave ou la machine a laver qui fuit.
Et j'aimerais ne pas bétonner le té avec les descente d'eau usée. faire un petit coffrage et par la suite mettre une plaque ou une grille afin d'avoir un accès a ma descente.
Si vous avez des idées afin d'éviter de tout casser en cas de fuite ou bouchon, je suis preneur.
Voici les photos du té:
EDIT: je viens de m'apercevoir que je me suis trompé de rubrique... Si un modérateur passe par là, merci à lui...
18/09/2013 à 12h45
18/09/2013 à 12h45
si vous en avez la possibilité essayer de vous procurer des pièces mâles/femelles plutôt que femelles/femelles
n'hésitez pas de mettre de la colle en suffisance, faire tourner un peu en emboîtant pour bien étendre la colle (agir vite pour pas donner l'occasion à la colle de prendre
attendre un moment avant de passer au collage suivant
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
18/09/2013 à 18h27
18/09/2013 à 18h27
Merci pour la réponse.
C'est ce que j'ai fait, temps de pause entre les collages, colle en abondance. Par contre je suis resté avec des femelle / femelle comme ça je peux manchonner un bout de droit.
J'ai remarqué que le tuyau de la descente est un poile plus petit en diametre, et le coude nage un peu plus que les autres. J' ai vraiment bourré de colle pour pallier a ce problème.
Demain je mettrais en eau Mouais...
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
26/09/2013 à 11h40
26/09/2013 à 11h40
tout le pvc est collé, j'ai commencé à recouvrir les tuyaux de terre.
J'ai 35,5 M² à bétonner sur environ 10 CM, ce qui nous donne 3,55 Mcube de béton.
Je vais prendre du mélange sable plus gravier, quel est la granulométrie qu'il faut prendre?
Je vais mettre du treilli 20x20 soudé.
Pour 4Mcube de mélange sable + gravier, il faut combien de sacs de ciment? (40? de 35kg)
Merci à vous
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
30/09/2013 à 18h06
30/09/2013 à 18h06
J'ai passé commande pour 4 Mcube de mélange gravier sable 0/16mm en bag, 40 sacs de 35 kg de ciment, de la grille 20x20 des règles joints en pvc de 80mm de haut, qui servent aussi à tirer la dalle.
Le ciment sera certainement sur palette, est-ce que je peux le laisser en extérieur recouvert d'une bâche sans qu'il risque de s'altérer? Je devrais le recevoir demain le 1/10/13 et bétonner le 12/10/13 et le 19/10/13.
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
10/10/2013 à 19h48
10/10/2013 à 19h48
Le matériel à été livré, j'ai récupéré une bétonneuse de chantier, on sort plus de 4 brouettes avec une machine.
J'ai fait un coffrage pour mon tuyau d'arrivée d'eau, un coffrage avec une rectangle en cornière (qui sera scellé dans le béton) pour ma trappe de visite sur mes tampons et mon clapet anti-retour .
Ce matin on a fait des plots pour poser les règles/joints, ça sèche jusqu'à samedi.
Et samedi c'est le grand jour, on sera 7 pour passer les 4M cube + 40 sacs de ciment de sable.
J'espèere qu'on pourra faire les deux parties, car on va encore lisser après avoir tiré la dalle car il faut attendre que ca tire un peu pour lisser.
Faudra encore que je fasse des photos de tout pour le forum.
Encore merci
10/10/2013 à 20h14
10/10/2013 à 20h14
Sur un petit chantier où l’on fabrique artisanalement son béton, on utilise le vieux principe : 2/3 de gros éléments et 1/3 d’éléments fins, soit 800 litres de gravillons et 400 litres de sable par mètre cube de béton pour 350 à 400 kg de ciment.
La quantité d’eau de gâchage varie trop souvent au gré du savoir-faire du maçon, la nature de ciment, l’humidité du granulat passant après la consistance du béton à obtenir.
Ce qui fait grosse modo 2300 kg par m3 ainsi répartit reconvertit en kg :
1300 kg de granulats, 650 kg sable de rivière, 350 kg de ciment
pour aider à dresser lé béton il existe CECI
ce n'est pas très cher comparé à la facilité de travail ultérieur, les plots et les guides ça va, mais ce genre de guide noyé dans le béton est très bien aussi
il faut ajouter un plastifiant dans le béton, cela aide à la mise en place
pour les quantités voir ceci
Par ducarobi
avatar - ducarobi
Message(s) : 148
13/10/2013 à 10h54
13/10/2013 à 10h54
On a pas pu tout finir, manque de mélange gravier/sable.
Par endroit, j'avais beaucoup plus que 10 CM de béton... il manque un bon M cube de gravier/sable pour terminer.
On continue samedi prochain.
Visiteurs non identifiés : 48
