Bonde de douche
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
18/10/2010 à 15h55
18/10/2010 à 15h55
Je viens d'emménager dans une nouvelle maison. J'ai des problèmes de remontée d'odeurs au niveau de ma douche (bac de douche + cabine). Je précise que l'eau s'évacue très bien, j'ai vérifié les bondes de tous les éviers, tout est propre et les canalisations me semblent en parfait d'état. Les toilettes fonctionnent bien, pas de problème apparent. Pas d'odeur dans les toilettes, le cellier (évacuation de la machine à laver) ou la cuisine, uniquement la douche.
Je ne suis pas du tout un spécialiste des bondes mais je me demande si la mienne est bien conçue (jamais vu une bonde de ce type avant). Ci-joint un schéma explicatif. C'est une simple grille pleine avec 3 trous posée avec 3 ergots sur une tasse de bonde. La tasse est pleine d'eau jusqu'au niveau des 4 trous d'évacuation de l'eau. Sur le schéma ci-joint j'ai dessiné le sens d'évacuation de l'eau. Ma question est la suivante : est-ce que ce type de bonde est censée faire office de siphon ? Ca me semble impossible étant donné qu'il n'y a pas d'eau stagnante pour empêcher les odeurs de suivre le même chemin que l'écoulement de l'eau en sens inverse. Si, comme je le pense, ma bonde ne sert pas de siphon, dois-je en conclure qu'il y a un siphon inaccessible sous le bac de ma douche et que le problème vient du fait qu'il se vide ? Dans ce cas, pour quelle raison et comment y remédier ?
En espérant ne pas avoir posé une question débile, merci de vos réponses indulgentes.
Cordialement,
Philippe
18/10/2010 à 17h50
18/10/2010 à 17h50
il manque une pièce dans ta bonde
en bleu sur ton schéma rectifié
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
18/10/2010 à 18h15
18/10/2010 à 18h15
Ahah, ceci explique tout. Merci pour ta réponse, effectivement avec la pièce que tu as dessiné ça fait bonde et siphon. Sais-tu commence s'appelle cette pièce et/ou à quoi elle ressemble précisemment pour que je puisse la trouver sur le Net? J'ai pas le souvenir d'avoir vu ce type de bonde chez Leroy Merlin ce week-end, ca doit être un vieux truc maintenant remplacé par les bondes siphoides. Ou si quelqu'un a le nom de ce type de bonde je suis preneur ca devrait me permettre de trouver ce qui manque sur le Net.
Merci encore,
Philippe
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
18/10/2010 à 18h29
18/10/2010 à 18h29
Je pense avoir trouvé, il me faut une grille avec un tube garde d'eau comme sur la photo ci-jointe. Logiquement ça devrait marcher avec ça.
Quand on y connait rien, faut demander à ceux qui savent!
Merci et a+
Philippe
18/10/2010 à 22h21
18/10/2010 à 22h21
je ne sais pas comment ça s'appelle mais c'est bien ce qui te manque
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
19/10/2010 à 10h52
19/10/2010 à 10h52
jyb: merci beaucoup pour ton aide, le problème est résolu. A charge de revanche mais j'aurais du mal à aider qui que ce soit sur la plomberie...
cordialement,
Philippe
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
19/10/2010 à 11h00
19/10/2010 à 11h00
j'ai eu le méme probléme et j'ai acheté la méme piéce que toi !les odeurs ne traversent pas l'eau !!
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
19/10/2010 à 14h53
19/10/2010 à 14h53
J'avais bien compris que l'eau ne faisait pas un bouchon hermétique pour empêcher les odeurs de remonter mais je n'avais pas envisagé que l'ancien proprio ait pu remplacer une grille d'évacuation avec un tube par une simple grille. Je me demande bien pourquoi... Reste qu'une grille siphonée n'est pas facile à trouver car c'est un vieux système qu'on ne trouve plus chez Casto ou Leroy Merlin. J'ai dû aller chez un vendeur de matos pour professionnels.
Par lauzieres
avatar - lauzieres
Message(s) : 344
19/10/2010 à 15h40
19/10/2010 à 15h40
Tu est tranquille pour des années
avatar - fabiossimo
18/11/2010 à 11h42
18/11/2010 à 11h42
bonjour, J'ai le meme probleme mais ne trouve nul part la pièce manquante. Merci de me dire ou se la procurer.
Par proy33
avatar - proy33
Message(s) : 12
18/11/2010 à 14h06
18/11/2010 à 14h06
C'est vrai que c'est très difficile à trouver (ni chez Casto ni chez LM). Il faut aller dans un magasin spécialisé qui s'adresse aux pros. J'habite dans la région bordelaise et j'ai dû faire 3 magasins de pros pour trouver la pièce. Je l'ai acheté chez Sider à Villenave d'Ornon, mais je doute que ca te soit utile si tu n'es pas de la région. Je te donne la référence de ce que j'ai acheté:
Marque: SAS
Réf: D580
Code: 0411242
Nom: sous ensemble siphon à grille avec garde d'eau de 50 mm
Prix: 9,20 euros TTC
Bien sûr ca dépend du diamètre de ta bonde, la mienne est en 85 mm (ext) / 50 mm (int). Ca existe aussi en 115 mm ext, il faut mesurer ton installation. Pour ce qui est de la hauteur de garde, on m'a dit que c'était 50 mm standard (hauteur d'eau pour un siphon).
Si tu n'arrives pas à en trouver dans ta région, tu peux toujours essayer s'appeler Sider pour voir s'ils peuvent t'en envoyer une (05 56 89 15 21).
bonne chance,
Philippe
Visiteurs non identifiés : 46
