Boucher une des arrivées sur un robinet
Par krichon
avatar - krichon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2012 à 17h31
15/08/2012 à 17h31
Je dois remplacer le robinet du rince-doigts de mon WC.
J'ai trouvé un robinet monotrou mélangeur pas très cher qui me convient mais je dois alors boucher l'orifice d'entrée "eau chaude" car seule l'eau froide est distribuée dans cette pièce .
Il me faut donc un bouchon mâle M10-100. Mais voilà, je n'en trouve pas dans les GSB de mon secteur...
Qu'est-ce que je peux faire ?.
Merci pour vos idées..! Sourire
15/08/2012 à 17h45
15/08/2012 à 17h45
Mettez une photo de ce mélangeur ,mais des bouchons sur ces robinets si c'est des flexibles souvent c'est du 12/17 M ou F ,ou du 15/21 M ou F cela ce trouve dans les magasins de matériel sanitaire Brossette ,Richardson ou autres mais dans les GSB peut être appelé aussi du 3/8 eme ou 1/2 .
A+. Cool
Par krichon
avatar - krichon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2012 à 18h43
15/08/2012 à 18h43
Merci de votre réponse rapide Sourire . Voici donc la photo de la bête :
J'aurais voulu pouvoir boucher au plus près du robinet , là c'est en pas métrique 10-100.
Si je ne trouve pas de bouchon mâle correspondant , je vais alors raccorder aussi le flexible "eau chaude" et placer un bouchon mâle 12/17 en bout.
15/08/2012 à 18h55
15/08/2012 à 18h55
Re.
Si mes yeux ne me trompe pas cela ressemble à du 12/17 ou 3/8 eme ,mais le mieux avec votre flexible démonté à la main dans les GSB ,tel que Bri.. Dép.. ,Mr Bricol... etc vous demandez un bouchon M de ce Diamètre et vous faite un joint au téflon ,c'est un pas de vis courant en sanitaire comme en chauffage .
A+.
15/08/2012 à 18h58
15/08/2012 à 18h58
Re.
Je viens de regarder mieux le filetage c'est plutôt du 15/21 ou 1/2 mais avec le flexible ou le robinet vous trouverez.
A+. Cool
Par krichon
avatar - krichon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2012 à 19h03
15/08/2012 à 19h03
Ok, mais je re-précise que l'entrée F sur le robinet est en diam 10 au pas de 100 ... Clin d\'oeil
Pour le bouchon à l'autre extrémité du flexible "eau chaude " il n'y a bien sûr aucun problème...
Le but de mon message d'origine était le suivant : comment et avec quoi boucher l'entrée F10-100 de mon robinet ..!
Merci..
15/08/2012 à 19h12
15/08/2012 à 19h12
Merci..
Pour ne pas te prendre la tête à chercher le bouchon qui va bien tu visses le deuxième flexible (eau chaude) au bout duquel tu mets un bouchon mâle ou femelle. Une fois attaché par dessous le lavabo, ni vu ni connu et le mélangeur pourra être récupéré pour un usage adapté sur un autre appareil... Ca tourne pas rond là-dedans
Tu aurais certainement trouvé un robinet simple pour encore moins cher que le mélangeur...!
@+ Clin d\'oeil
15/08/2012 à 19h13
15/08/2012 à 19h13
Re.
Oui les pas sur les pas des robinets sanitaire ne sont pas les même que ceux des boulons ,c'est des pas sanitaire ou chauffage ,c'est pour cela que je vous précise les endroits ou trouver un bouchon M au pas du sanitaire et ce bouchon au bon pas serra en laiton ,allez sur le site de Brossette ou matériel et raccord sanitaire pour voir de quoi il s'agit .
A+. Cool
Par krichon
avatar - krichon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
15/08/2012 à 19h25
15/08/2012 à 19h25
@Brico30: C'est exactement ce que je vais faire , j'ai même du l'écrire .. Clin d\'oeil
8 euros avec bonde de fond, 2 flexibles ..! C'était le moins cher chez BM
@Mimi03: C'est réglé .
Merci à tous ..!
15/08/2012 à 20h11
15/08/2012 à 20h11
krichon a écrit :
..8 euros avec bonde de fond, 2 flexibles ..! C'était le moins cher chez BM..!
En négociant un peu ils aurait pu te vendre le lave-mains pour le même prix...! Rigole Rigole Rigole
Je pense que dans pas longtemps tu vas poster pour un problème de mélangeur... Ca tourne pas rond là-dedans Oui
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
15/08/2012 à 22h43
15/08/2012 à 22h43
pour moi c est 1/4 de pouce qu il te faut oui cela excisteva chez le plombier ou grossiste te ton coin .
Par krichon
avatar - krichon
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
16/08/2012 à 12h06
16/08/2012 à 12h06
@eureka: Si c'est de l'arrivée au robinet dont tu parles , je re-re-répète que c'est un filetage cylindrique diamètre 10 et au pas de 100 , ce n'est pas un pas du gaz 8/13 (1/4") comme tu le sous-entend.... Clin d\'oeil
@tous: De toute façon, l'affaire est entendue, le robinet est en place depuis une heure et tout va bien . Comme il ne sera pas beaucoup sollicité (WC RdC) , je pense qu'il durera ......
Merci à tous Sourire et bonne fin de vacances Grand sourire
16/08/2012 à 15h23
16/08/2012 à 15h23
Merci pour le retour d'info Top !
Ça manque parfois et ça fait plaisir de savoir que l'on ne prêche pas dans le désert..!
@+ Clin d\'oeil
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/08/2012 à 20h51
17/08/2012 à 20h51
coucou je m incline humblement .tu as raison c est du 10 tout simplement .j ai été jeter ce jour u noeil. sur les flexibles .et tant mieux que sont problèmes soit grâce a ton intervention que je loues . Clin d\'oeil
Visiteurs non identifiés : 40
