bouclage eau chaude
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
20/02/2013 à 21h18
20/02/2013 à 21h18
je voudrais savoir comment raccorder un bouclage d'eau chaude et ou mettre la pompe.
merci
20/02/2013 à 22h54
20/02/2013 à 22h54
Salut Aurel,
Compte tenu de l'absence d'information sur ton installation, voici un schéma de principe :
Il va de soi que le bouclage doit se faire au point de puisage le plus éloigné et le retour est piqué sur l'entrée d'eau froide, après le groupe de sécurité.
Le principe n'est valable qu'avec un ballon de stockage en amont.
@+ Clin d\'oeil
Par Aurel.
avatar - Aurel.
Message(s) : 102
22/02/2013 à 06h30
22/02/2013 à 06h30
J'ai vu le schéma la aussi mais je ne comprend pas le tuyaux vert par rapport au robinet et la pompe je peux la mettre sous la baignoire ou au chauffe eau ?
22/02/2013 à 07h14
22/02/2013 à 07h14
Le tube vert permet le bouclage de l'eau chaude du point de puisage vers le ballon grâce au circulateur et maintenir ainsi une température constante de l'eau au plus près du ou des robinets.
Comme les tubes d'eau chaude, le circuit de bouclage doit être calorifugé pour conserver un maximum de calories.
Le circulateur doit être visible et accessible pour la maintenance. Il n'a pas sa place sous une baignoire..!
A noter qu'un système de bouclage consomme de l'énergie électrique qu'il faudra mettre en balance avec les économies réalisables. Ce type d'installation est généralement réservée aux collectivités, hôtels, hôpitaux, etc... là où les chaudières sont très éloignées des points de puisage.
@+ Clin d\'oeil
22/02/2013 à 11h48
22/02/2013 à 11h48
Je plussoie vigoureusement !Avec Brico ton schéma est très explicite ainsi que ton explication . Top !
.A+. Top !
Visiteurs non identifiés : 146
