Boue dans radiateur odeur d’oeuf pourri
Par vic08
avatar - vic08
06/01/2013 à 20h58
06/01/2013 à 20h58
Bonsoir à tous, J'ai un radiateur (chez nous, il s'agit d'une pompe à chaleur) qui émet des odeurs d'oeuf pourri. Après 4 jours de recherches, j'ai trouvé et vu qu'il s'agissait de boue corrosive. Mon radiateur a ainsi eu des micro fissures, laissant passer un gaz appelé Hydrogène sulfuré. Mon souci est que même ayant coupé le radiateur, l'odeur persiste de plus en plus fortement. Dois je faire un désembouage? Puis je le faire moi même? Cela va t il régler mon histoire de gaz et d'odeur? Puis je trouvé une autre solution dans l'immédiat juste pour arrêter cette odeur? Pour se faire, dois je juste remplacer le radiateur? Merci de votre aide précieuse. Vic
06/01/2013 à 21h30
06/01/2013 à 21h30
vous ne croyez pas que vu la valeur de l'appareillage il vaut mieux avoir recours a un pro pour demander son son avis et faire le travail
quelques devis et vous choisissez le meilleur
06/01/2013 à 23h25
06/01/2013 à 23h25
Bonsoir.
Le désembouage est une opération que l'on peut effectuer soi-même : cela fait consommer pas mal d'eau et prend du temps, mais c'est moins coûteux que le désembouage par un pro.
Plusieurs méthodes ont déjà été proposées sur ce forum. As-tu identifié le point de remplissage du réseau, et celui de vidange ?
Par contre un détail m'inquiète : la diffusion de H2S ne se fait que sur un seul radiateur ? était-il purgé ? A quand remonte le dernier désembouage ou la dernière vidange de l'installation ? Un neutraliseur de corrosion avait-il été introduit dans le circuit ? Et surtout comment as-tu "coupé" ce radiateur ? juste le robinet fermé ? le coude ou té de réglage aussi ? le radiateur déposé ?
07/01/2013 à 03h57
07/01/2013 à 03h57
re
tenir compte aussi des micro fissures sur le radiateur et sans doute prévoir son remplacement
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
07/01/2013 à 18h53
07/01/2013 à 18h53
Comment savez-vous que les boues sont corrosives ?
La production d'hydrogène sulfuré est surprenante dans une installation de chauffage classique. Le circuit ne comporte t'il pas , par exemple incorporé à la PAC, un ballon avec anode anti-tartre ?
Ou alors, comme dit GrainDsel un produit a-t'il été introduit ?
Enfin c'est quoi les "micro" fissures qui laissent passer le gaz mais pas l'eau puisque vous ne parlez pas de fuites?
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 443
