Branchement de la machine à laver sur un robinet
Par nomade92
avatar - nomade92
17/03/2012 à 19h36
17/03/2012 à 19h36
Bonjour, Ma machine à laver est branchée directement sur un robinet, ce qui me permet une utilisation alternative (au choix machine ou douche). Pour cela, j'avais trouvé au BHV une sorte de robinet à intercaller entre l'arrivée d'eau de la douche et le flexible de la douche. Il est donc composé d'une entrée d'eau et de deux sorties, dont une au diamètre du tuyau de la machine à laver et l'autre au diamètre du flexible de douche, bien sûr. Et pour que ça marche, un robinet permet de faire dévier l'eau destiné à la douche vers la machine à laver, et inversement. Malheureusement, ce 'robinet à intercaller' est HS aujourd'hui et le magasin ne le fait plus. Savez-vous où je peux me procurer le même article ? Merci, merci, si vous trouvez la solution !!! Sourire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
17/03/2012 à 19h56
17/03/2012 à 19h56
il fait nuit et pas de photo donc difficile de se rendre compte. Explose de rire Explose de rire
Est ce que c'est un sélecteur 2 directions ?
Bonne soirée.
Grand sourire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
17/03/2012 à 20h53
17/03/2012 à 20h53
drole de b^te une photo svp
Par nomade92
avatar - nomade92
18/03/2012 à 13h12
18/03/2012 à 13h12
Merci pour vos réponses !! Heu ... voici la bête, qui pourrait peut-être répondre au nom de "sélecteur 2 directions" : Dans le sens de l'eau, il y a donc 1 arrivée femelle avec écrou 1/2", et 2 sorties mâles. 1 vers le haut pour le flexible de douche (1/2") et 1 sur le côté pour la machine (3/4"). Le robinet permet à l'eau de passer soit vers la douche, soit vers la machine. Voila donc la bête que je cherche. Si vous pouvez m'aider ... Bon dimanche !
Par nomade92
avatar - nomade92
18/03/2012 à 13h27
18/03/2012 à 13h27
Pour compléter mon message : le sélecteur 2 directions signalé par Piwi5 pourrait correspondre, sauf que les dimensions ne correspondent pas : il faudrait une arrivée 15/21, une sortie 15/21 et une autre sortie (machine) 20/27. Ou à la limite une autre solution à intercaller ??? Dans tous les cas, vos idées sont les bienvenues !
Visiteurs non identifiés : 44
