Alimentation lave linge
Par tumazul
avatar - tumazul
20/01/2010 à 17h50
20/01/2010 à 17h50
Bonjour, Je voudrais installer un robinet d'arrivé d'eau pour installer un lave linge mais je ne sais pas comment faire. Voila l'existant : Que faire avec ca ? merci
Par Sylv1_91
avatar - Sylv1_91
Message(s) : 7
21/01/2010 à 03h19
21/01/2010 à 03h19
Bonjour, Rien de plus facile. Tu coupes ton arrivée d'eau générale (eau froide et chaude). Tu retires un des bouchons d'arrêt pour connaitre le diamètre du filetage du conduit (je pense que ça doit être du 17 mn) Tu achètes un robinet d'alimentation simple pour LL ou LV (entre 8 et 10 Euros dans les GSB -image jointe) avec d'un coté une arrivée mâle (17 mn en fonction du diamètre) que tu brancheras sur le tuyau et de l'autre une arrivée mâle aussi que tu branches sur le tuyau de ton lave linge. Dernière chose, tu repères quel tuyau est l'arrivée de l'eau froide, car il faut brancher le lave-linge dessus. Oublies pas de couper ton arrivée d'eau général (eau froide et chaude) pour faire l'installation, ça évite la serpillère par la suite Grand sourire Et tu enfonces l'évacuation d'eau du LL dans le tube pvc à coté.
"Quand on ne veut pas faire quelque chose, on trouve des excuses mais quand on veut, on trouve des solutions" !
Y a plus qu'à vouloir !
22/01/2010 à 10h26
22/01/2010 à 10h26
Je profite de ce sujet pour poser une question sur le raccordement d'un LL également.
Le tuyau d'arrivée provient du compteur d'eau, déssert (miam) le chauffe eau, puis va dans un vieux bac qui a un robinet pour LL, ensuite le tuyau déssert toute la maison en eau froide.
Ma question est : peut-on mettre sur un tuyau qui est en "première ligne" un robinet auto-perceur, ou le mieux est-il de mettre un robinet avec soudure (ou autre), car le bac est délabré et je dois le supprimer avec le robinet qui y est rattaché.
Que me conseillez-vous pour du travail tenant dans le temps.
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/01/2010 à 12h10
22/01/2010 à 12h10
Il existe aussi des raccords a écrous libres d'un coté 12x17 F
et de l'autre 15x21F que vous vissez a la place du bouchon
puis vous mettez une applique MaL 15X21 et ensuite un robinet MaL !
Pour la vidange vérifiez qu'il y a bien un siphon!
Cordialement JMM photo jointe
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/01/2010 à 12h13
22/01/2010 à 12h13
une autre photo
22/01/2010 à 13h12
22/01/2010 à 13h12
Le problème est que dans mon cas, je n'ai pas de bouchon ni de sortie, simplement le conduit principal d'eau froide de la maison... donc est-ce prudent et solide de mettre un auto-perçant dessus ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/01/2010 à 14h22
22/01/2010 à 14h22
Bonjour Totoffe
Ma Réponse étais destinée a Tumazul ! C'est pour ça que je parlais de bouchon!
Dans votre cas il vaut mieux un robinet MaL classique qu'un
auto perceur!
Cordialement JMM
22/01/2010 à 14h46
22/01/2010 à 14h46
Merci JMM.
Est-il obligé de souder pour installer un robinet classique, ou est-ce comme les arrivées de douche, avec joint conique ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
22/01/2010 à 15h22
22/01/2010 à 15h22
Tout dépend du diamètre du tuyau et de sa matière ,
si c'est du cuivre de diamètre maximum 16 vous
pouvez mettre des raccords olives ou des joints gripp
Si c'est du per il y a également plusieurs sortes de
raccords , il y a toujours une solution!
22/01/2010 à 15h26
22/01/2010 à 15h26
Ok, merci JMM, je vais regarder le diamètre donc.
Par tumazul
avatar - tumazul
23/01/2010 à 18h14
23/01/2010 à 18h14
ok merci c'est fait je n'ai pas mis de siphon pour l'instant, est ce genant ?
Par JMM
JMM
avatar - JMM
Message(s) : 468
23/01/2010 à 20h05
23/01/2010 à 20h05
Le siphon empèche simplement les odeurs d'égout de
remonter !
S'il n'y a pas d'odeurs ,ça peut attendre!
Membre(s) : efred , toptb
Visiteurs non identifiés : 31
