Branchement Lave main
Par Nicolas57
avatar - Nicolas57
03/06/2020 à 16h27
03/06/2020 à 16h27
Bonjour, avec ma compagne nous avons emmenagé il y a quelques années dans une maison d'un age certain, et nous reglons les problemes au fur et a mesure. Nous avons un probleme avec un lave main dans les toilettes, qui est équipé avec un mitigeur et qui ne fournit pas d'eau Les deux flexibles d'alimentation du mitigeur sont vissées sur des tuyaux qui sortent du mur, un de chaque cote de la bonde et du conduit d'evacuation. Par contre, lorsque je regarde la sortie des tuyaux, sous le mur, au niveau du sous sol ou se trouve l'arrivée d'eau, je ne vois qu'un tuyau d'alimentaion, sur un des cotés du conduit d'evacuation. Et en suivant ce tuyau, il semble etre connecté au circuit d'eau chaude de la maison. Y a t il un moyen de verifier l'installation sans casser tout le mur? je precise aussi que le toilette est equipe par un systeme d'eau descendante, sans reservoir. il se peut qu'une partie de ce flux descendant soit dirigé vers le lave main, mais je n'en ai aucune certitude. Merci a tous Nicolas
avatar - legosanstrique
Message(s) : 3159
03/06/2020 à 20h12
03/06/2020 à 20h12
D'après la description, cela ressemblerait bien à une installation historique du type alimentation en parapluie.
Bien que cette technique ancienne concernait plutôt le chauffage
Pour la lave main, il faut couper l'eau au général (compteur) puis déposer le mitigeur et rouvrir un peu pour vérifier si ça coule en étant ci-possible à deux pour éviter l'inondation.
Pour savoir ou passe l'un des deux tuyau non visible, pas de méthode miracle. Il y en a un sur les deux qui doit être encastré dans le mur, pourquoi pas les deux, mystère ?...
Par Nicolas57
avatar - Nicolas57
04/06/2020 à 10h05
04/06/2020 à 10h05
Merci pour ta reponse, effectivement, c'est une distribution en 'cascade d'eau', a l'origine, d'apres ce que j'ai vu, c'était pour le chauffage (il y a un vase de dilatation au grenier, mais le circuit de chauffage a été remplacé dans les années 90 par un chauffage central au gaz et le systeme de distribution d'eau a été revu et remplacé, donc plus de systeme en parapluie pour le chauffage), et pour les sanitaires. Pour le mitigeur, en fait mon interrogation vient du fait que dans les toilettes je rentre deux 'tuyaux' dans le mur, et au sous sol un seul ressort (voir photos)
Branchement flexible lave mains vue 1.jpg Branchement flexible lave mains vue 2.jpg Sortie tuyaux lave mains vue 1.jpg Sortie tuyaux lave mains vue 2.jpg Chasse d'eau Cascade.jpg
Message(s) : 3159
04/06/2020 à 11h26
04/06/2020 à 11h26
Pas facile de se rendre bien compte à distance même à partir de photos. Je pense que la nouvelle installation à été faite en canalisations encastrées dans le mur (non visible) Le tuyau seul apparent en acier ou fer noir (ex. chauffage) devrait être un ancien tube abandonné laissé en place.
Au niveau des raccordements des flexibles du lave main, il y des robinets d’arrêt, sont-ils ouverts ? Il serait éventuellement possible mais pas sûr, d’apercevoir la nature des tuyaux d’alimentation du L.M en dévissant les rosaces qui cache les raccords situés dans le mur.
Le WC fonctionne en actionnant la manette de chasse, effectivement sans réservoir adossé.
Visiteurs non identifiés : 281
