Branchement machine à laver
Par Lucy81
avatar - Lucy81
10/07/2020 à 17h15
10/07/2020 à 17h15
Bonjour je souhaite brancher ma machine à laver dans le garage il y a une évacuation d eau pas de soucis pour ça mais pour le robinet c est celui en photo. Comment faire ? Merci de votre aide
10/07/2020 à 19h39
10/07/2020 à 19h39
Il suffira d'enlever la tétine au bout du robinet et y visser (avec un joint caoutchouc) le flexible d'alimentation de ta machine. Le diamètre de l'écrou au bout du flexible est le même que celui du robinet..! (20x27 ou 3/4")
Pas besoin de serrer à mort, il vaut mieux se garder la possibilité de resserrer s'il y a une fuite.
Par Lucy81
avatar - Lucy81
10/07/2020 à 23h01
10/07/2020 à 23h01
Merci de votre réponse. Mais l eau va couler en permanence quand le robinet sera ouvert c est ça que je comprends pas
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
10/07/2020 à 23h21
10/07/2020 à 23h21
Mais non faut laisser ouvert en permanence, il y a une électrovanne sur la machine à laver qui coupe l'eau automatiquement...quand elle marche ça lave et essore plusieurs fois...donc il y a plusieurs remplissages et vidanges dans un cycle de lavage...quand la lessive est finie bah l'électrovanne coupe l'eau.
Par contre vue que cette machine est dans un garage...là il faudrait peut être mieux fermer le robinet l'hiver pour ne pas que ça gèle.
10/07/2020 à 23h22
10/07/2020 à 23h22
Tous les lave-linge et lave-vaisselle sont raccordés sur des robinets ouverts en permanence. C'est l'électrovanne d'alimentation qui s'ouvre ou se ferme suivant le programme de lavage.
Par conséquent, tu raccordes le flexible, tu ouvres le robinet et tu mets la machine en route. Dorénavant c'est elle qui se chargera d'ouvrir ou fermer l'arrivée d'eau..
Doublon mais idem..! Cool
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2609
10/07/2020 à 23h23
10/07/2020 à 23h23
Non ça ne coulera pas en permanence car la machine a une vanne qui laisse entrer l'eau seulement quand c'est nécessaire. Aucun problème avec ça.
Édit : j'ai été doublé Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 44
