Branchement machine à laver au sous-sol
avatar - stanleymmarsh
Message(s) : 81
18/02/2013 à 17h37
18/02/2013 à 17h37
Bonjour à tous.
Voilà je voudrais mettre ma machine à laver au sous-sol, actuellement elle est dans ma salle de bain et prend top de place car nous voulons mettre une baignoire. Bref.......
Donc pour le raccordement en électricité et en eau ça pas de problème, mais c'est pour l'évacuation que je me poses des questions........
En effet mon évacuation de fosse toute eau se trouve à 80 cm du sol, pour bien faire je voudrai me raccorder à cette évacuation directement. Par contre c'est là qu'est mon soucis, il faudrai que je repique le tuyau un peu plus haut environ à 100 cm du sol.......... Pour l'évacuation d'une machine à laver vous me confirmer qu'il faut bien un syphon ?
A quel hauteur le haut du syphon doit-il être ? Forcement plus faut que mon branchement je pense. Mais du coup ça me ferai relever ma machine à laver de beaucoup je pense pour pas fatigué la pompe non ? D'après mes calcul (pas savant je vous l'accorde) il faudrai que je la soulève de 50 cm...... un plombier m'avait dit de 20 cm ça suffirai mais ne m'a pas dis quel branchement faire. Pouvait vous m'aidez ?
Faut-il une photo pour voir mon tuyau d’évacuation ?
18/02/2013 à 17h58
18/02/2013 à 17h58
L'évacuation d'une M a L le haut du siphon doit être à un minimum de 0,70 m du sol ,si vous avez encore le mode d'emploi de la machine c'est indiqué dessus la hauteur mini et maxi ,dans un cas comme le votre chez ma mère j'avais fait un socle de 20 cm ,j'ai regardé sur la mienne c'est max 1 M le raccordement pour que la pompe ne force pas ,mais c'est le haut de l'évacuation le siphon lui peut être plus bas.
18/02/2013 à 18h14
18/02/2013 à 18h14
Bonsoir.
A mon avis jusqu'à 1m tu ne devrais pas avoir de problème, en branchant ton tuyau sur une tétine avec un collier genre serflex. Quitte à glisser un socle de 10cm par la suite, si l'écoulement s'avérait quelque peu limite.
Ce qui me chagrine par contre c'est "mon évacuation de fosse toute eau se trouve à 80 cm du sol" : en effet si une pompe refoule à proximité, tu risque de renvoyer des effluents vars ton lave-linge...
Aussi dans un premier temps une photo serait particulièrement précieuse...
Message(s) : 81
18/02/2013 à 19h09
18/02/2013 à 19h09
http://hpics.li/96c9fc1
Voici mon instalation
Message(s) : 81
19/02/2013 à 15h50
19/02/2013 à 15h50
Alors qu'en pensez vous ?
19/02/2013 à 16h17
19/02/2013 à 16h17
Re.
Cela me semble pas mal du tout surtout que pour faire le raccordement vous pouvez mettre une selle de 100 à 40 à 45°,si vous mettez ce principe un petit conseil ,ce que je faisais c'était de mettre autour du tube de 100 ,2 colliers d'électricien de chaque coté du piquage de 40 de façon à ce que le collage soit bien maintenu et je les laissais .
19/02/2013 à 17h32
19/02/2013 à 17h32
moi je reviendrais plutôt sur l'installation de la baignoire, le reste ayant été dit par mes petits camarades
réfléchissez bien à la nécessité de la baignoire, beaucoup de personnes qui en possèdent les retirent ou ne les utilisent pas Ca tourne pas rond là-dedans
les risques de chutes pour les enfants les les personnes âgées sont très important malgré les tapis anti dérapant
de plus les consommations d'eau vont en augmentant ainsi que la note d'électricité, et à la limite il faudra peut être remplacer le chauffe eau par un plus gros
et on n'est au final pas plus propre, au contraire, on trempe dans de l'eau sale Oui
moi je dis cela et je ne dis rien, mais cela vaut la peine d'y réfléchir Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 81
19/02/2013 à 17h58
19/02/2013 à 17h58
Merci pour vos interventions
Kriske nous avons beaucoup réfléchi avec ma femme et nous sommes conscient des avantages / inconvénients mais pour le moment celà nous semble la meilleur solution tant que nous avons des enfants en bas âge.
Et nous savons que plus tard nous remettrons une douche
Une dernière question. A la place du syphon pour l'évacuation des eau du lave linge, est-il possible de mettre un système de valve anti retour pour éviter les remonter d'eau et mauvaise odeur ? Oubien le syphon est-il la meilleur solution (bien que je pense déjà connaitre la réponse^^)
19/02/2013 à 19h22
19/02/2013 à 19h22
Re.
Pour moi c'est le siphon ,mais si vous trouvez plus tard que cela sent vous pourrez toujours rajouter en plus un clapet anti retour .
A+. Clin d\'oeil
Message(s) : 81
19/02/2013 à 19h48
19/02/2013 à 19h48
Ok Merci beaucoup pour vos conseils
Visiteurs non identifiés : 46
