branchement résistance stéatite
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
12/06/2010 à 12h47
12/06/2010 à 12h47
Bonjour, j'ai une résistance stéatite de chauffe eau à changer et je ne trouve pas d'équivalent. En fait l'ancienne est une 3000w avec 2 bornes, malheureusement je n'ai trouvé que des 6 bornes. La deux bornes ressemble à ça : et là 6 bornes ressemble à ça : comment puis je adapter le branchement ? sachant que des étoiles à 3 branches sont livrées avec pour permettre le branchement, ainsi que des petites barrettes de raccordement... Merci
12/06/2010 à 16h38
12/06/2010 à 16h38
Je suppose donc que ton alimentation est en monophasée
Donc tu installes ta 1ere étoile à 3 branches puis la 2e en la décalant d'un plot et en évitant bien sur que c'est 2 étoiles ne se touchent les écrous en place permettront d'éviter ce danger
Après tu raccordes au réseau avec les 2 barettes qui te sont livrées
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
13/06/2010 à 12h45
13/06/2010 à 12h45
Bon auparavant j'avais ça : maintenant j'ai branché les deux étoiles (de manière à ce qu'elles ne se touchent pas), est ce que je peux ensuite relier indifféremment une borne ou l'autre sur la phase ? :
13/06/2010 à 13h01
13/06/2010 à 13h01
Oui pas de problème
Une liaison sur une étoile ( phase ou neutre ) et idem pour la deuxième étoile
Tu as bien verifier que les 2 étoiles ne se touchaient pas, donc Bravo
13/06/2010 à 13h04
13/06/2010 à 13h04
N'oublies pas également de raccorder le conducteur de terre sur la borne prévues à cet effet
Par eg27000
avatar - eg27000
Message(s) : 9
13/06/2010 à 15h28
13/06/2010 à 15h28
ah le conducteur de terre????
Visiteurs non identifiés : 54
