branchement surpresseur
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
28/08/2012 à 00h15
28/08/2012 à 00h15
Bonjour, dans ma cours, j ai installé une cuve récupératrice d'eau, j'y ai raccordé un suppresseur ou je lui ai un tuyau d’arrosage pour arroser ma pelouse nouvellement semé. Ceci étant fait, peut on m'aider ou me conseillé sur le branchement des toilettes et machines à lavez avec cet eau gratuite et l'eau de ville pour les jours de sécheresses, comment faire pour basculer du suppresseur à l'eau de ville.
Merci d'avance
avatar - scalpalito
Message(s) : 37
31/08/2012 à 09h30
31/08/2012 à 09h30
Ton probleme est qu'il faudrait deux alimentations.
Une en eau de ville et une autre en eau de pluie.
Tu ne peut pas faire circuler de l'eau de puie dans ton réseaux d'eau potable.
Apres ta maison va ressembler a une usine a gaz Ca tourne pas rond là-dedans
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
31/08/2012 à 17h34
31/08/2012 à 17h34
merci, et si je me decide à mettre definitivement mon lave linge en bas et rajoute un toilette dans mon sous sol, est ce possible ? Je pense que oui ?
31/08/2012 à 18h24
31/08/2012 à 18h24
Si vous voulez alimenter en eau de pluie le lave linge et un WC pas de soucis vous pouvez sans aucun problème,mais vous pouvez mettre une alimentation avec l'eau de ville ,le tout avec une nourrice et vannes d'isolement et clapet anti retour pour qu'il n'y ai pas de retour d'eau de pluie dans l'eau de ville ,comme cela si pas d'eau de pluie vous fermez la vanne eau de pluie et vous ouvrez l'autre eau de ville .Si vous avez une grande réserve d'eau de pluie vous pouvez le faire pour toute la maison ,ce qui revient à un double circuit que sur certains point d'eau comme WC, ML,LV .etc..
A+. Cool.
avatar - gaby dit riri
Message(s) : 1141
02/09/2012 à 10h18
02/09/2012 à 10h18
Il faudra un filtre , un pot a boue, car sinon tu sera emmerder toutes les deux minutes.
Le passage du système alimentation WC ou machine a laver est très petit .
Et attention l'eau de pluie est corrosive Nul !
Bon courage
Par yannick02
avatar - yannick02
Message(s) : 81
08/09/2012 à 17h38
08/09/2012 à 17h38
merci pour vos réponses, je vais préparé tous ça et j'attaque en octobre
Par cphilou
avatar - cphilou
Message(s) : 10
12/09/2012 à 22h00
12/09/2012 à 22h00
Bonsoir à tous, Voila j'ai une pompe de surface qui me sert pour arroser le jardin et me disait que je pourrait peut être m'en servir pour alimenter mes wc. Je pense qu'il faut ajouter à la pompe un pressostat ?? Mais voila besoin de quoi exactement ?? Merci pour tout renseignement
12/09/2012 à 22h10
12/09/2012 à 22h10
Salut cphilou
Tu sais pour eviter de polluer un post existant il est préférable de creer son propre post ..Chaque situation peut être différente d'un cas à l'autre et pour Yannick02 c'est plus sympa aussi..
Par cphilou
avatar - cphilou
Message(s) : 10
13/09/2012 à 15h01
13/09/2012 à 15h01
Bonjour, Oui ok effectivement !!! bonne fin de journée
Par propompe
avatar - propompe
25/09/2012 à 11h38
25/09/2012 à 11h38
Bonjour, Il faut que tu ai deux reseaux distinct, le premier pour l'eau de pluie relié au WC, machine a laver et robinets de service que tu souhaites alimenter et le second vers les équipements utilisé pour les besoins corporels et alimentaire. Dans ta cuve il faut mettre un floteur electrique et faire une piquage entre les deux réseaux et y installer une electrovanne + clapet anti-retour. Lorsque le niveau sera bas dans ta cuve le flotteur coupera ta pompe et ouvrira l'electrovanne ainsi tu basculera en automatique entre les deux réseaux. Si tu veux je peux te communiquer un schéma de principe.
Visiteurs non identifiés : 46
