Bricoler un frigo pour une T° entre 12 et 15° max - page 2
Par xzara
avatar - xzara
Message(s) : 10
25/02/2014 à 18h03
25/02/2014 à 18h03
Bonjour à tous,je souhaite modifier un frigo afin de m'en servir pour l'affinage de mes fromages,mon idée et de trouver un petit frigo et de lui rajouter sur la porte deux grille d’aération une en haut et l'autre en bas afin d'avoir une circulation d'air pour faire descendre la température du frigo,mon projet tiens la route ou je n'arriverais pas à le faire ?? merci d'avance de vos réponse et pourquoi me donner des idées Clin d\'oeil
Par xzara
avatar - xzara
Message(s) : 10
26/02/2014 à 11h11
26/02/2014 à 11h11
réponse sur un autre forum
La solution thermostat mécanique chauffage/climatisation (par exemple Tybox 10 Delta Dore ,environ 20 €) placé dans le frigo, réglé en climatisation et commandant l'arrivée du courant quand la température dépasse la consigne devrait suffire.
donc ça peut être réalisable avec un frigo alors ??
26/02/2014 à 11h45
26/02/2014 à 11h45
J'ai vu les réponses sur l'autre forum
je le répète ce frigo va tourner sans arrêt ou presque et va faire beaucoup de givre? ce n'est pas un climatiseur, même eux font du givre et sont obligé d'avoir une évacuation des eaux de condensation. et ce n'est pas en mettant deux grilles que tu vas faire une ventilation ce n'est que de l'air chaud qui va rentrer et se condenser sur l'évaporateur (freezer) et réchauffer le Thermostat surtout les Tibox qui sont au dixième de degrés
ça c'est mon avis connaissant le matériel.
Pour s'en convaincre il n'y a qu'a regarder comment sont les frigos avec simplement un joint de porte abîmé.
Maintenant je crois que tu as vraiment envie de le faire.Fait toi une opinion et va y fonce et reviens nous dire si cela fonctionne comme tu le désirais.
Par xzara
avatar - xzara
Message(s) : 10
26/02/2014 à 12h03
26/02/2014 à 12h03
ben je suis novice et demande des infos pour la conception d'une cave à fromage,je suis censé faire confiance mais si tu es sur que ça ne marchera pas je ne vais pas tenter le diable,au temps acheter une cave à vin qui est il me semble ventilé.
26/02/2014 à 13h01
26/02/2014 à 13h01
Oui une cave à vin est ventilé mais c'est l'air intérieur qui est brassé, il n' y a pas de renouvellement d'air, c'est un froid ventilé et pour le fromage il doit falloir garder un certain degrés d'humidité entre 50 et 95% ,ce qui n'est pas le cas d'un frigo.
Visiteurs non identifiés : 30
