Bruit a l’arrivee d’eau apres installation d’un filtre anti-calcaire
avatar - Severine_92
Message(s) : 6
21/09/2018 à 21h56
21/09/2018 à 21h56
Bonjour, Ayant des problème de pression qui endommage mes appareils, je souhaitais installer un réducteur de pression, et je me suis dit que c'etait l'occasion pour installer en même temps un filtre anti-calcaire. Apres installation, j'ouvre l'arrivée d'eau, tout va bien, pas de fuite, mais en allant ouvrir un robinet pour contrôler la pression, un gros bruit au niveau du compteur se fait entendre, comme des coups de marteaux très rapide. En fermant les robinets d'accès aux filtres et en ouvrant celui du flexible qui contourne les filtres, ce bruit disparaît. En regardant de plus près, nous avons réalisé que c'était monté à l'envers (in/out) par rapport au sens du passage de l'eau. Nous avons tout inversé et là le problème persiste même en contournant les filtres par le flexible. Je n'ose plus ouvrir mes robinets de peur que tout n'explose. Je vous joins une photo du montage Merci d'avance pour votre aide Séverine
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/09/2018 à 23h09
21/09/2018 à 23h09
pour ce qui est du flexible un peu bricolage et le diametre petit
ainsi que votre tuyauterie mais cela semble d'origine
avez vous controle la pression avec un manometre a visser su le reducteur de pression
Message(s) : 9689
21/09/2018 à 23h13
21/09/2018 à 23h13
Il faut d'abord purger l'air contenu dans les deux filtres. Pour cela il faut fermer la première vanne juste avant le flexible et ouvrir les deux autres pour que l'eau puisse traverser les deux filtres. Il faut également ouvrir un robinet d'eau froide pour que l'air des tuyaux s'échappe pendant la purge.
Tu ouvres ensuite lentement le robinet après compteur pour alimenter le circuit. Il est dommage de ne pas avoir installé un manomètre directement sur le réducteur, ce qui permet de savoir quelle est la pression réglée..!
Si tu n'as aucun moyen de connaitre la pression en sortie du réducteur tu commences par dévisser d'un ou deux tours à l'aide de la clé Alen que l'on voit sur l'image. Tu affineras le réglage après la purge.
Message(s) : 6
21/09/2018 à 23h20
21/09/2018 à 23h20
Le flexible est fourni avec le filtre et sert à les contouner pour les changer, je l'ai monté comme sur l'emballage. En effet la tuyauterie date, tout comme la maison. J'avais acheté un manomètre mais aucun endroit sur le réducteur pour le fixer. Le bruit persiste que j'ouvre a fond ou non le reducteur
Message(s) : 6
21/09/2018 à 23h26
21/09/2018 à 23h26
Brico 30, j'ai déjà purgé comme tu l'expliques... J'avais acheté un manometre mais je n'ai aycun endroit sur le réducteur pour le fixer.
Message(s) : 9689
21/09/2018 à 23h29
21/09/2018 à 23h29
Le manomètre s'installe sur la face avant du réducteur là où l'on voit un bouchon avec l'empreinte hexagonale.
Message(s) : 6
21/09/2018 à 23h32
21/09/2018 à 23h32
Celui que j'avais ne devais pas être compatible, Je vais en acheter un autre Est-ce qu'un anti belier pourrait arranger ça ?
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/09/2018 à 23h34
21/09/2018 à 23h34
au depart vous aviez monte quoi a l'envers
Message(s) : 6
21/09/2018 à 23h39
21/09/2018 à 23h39
Les 2 supports de filtres ne suivaient pas le sens de l'eau.
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
21/09/2018 à 23h47
21/09/2018 à 23h47
pour voir si cela vient du reducteur
fermez les trois vannes desserrer completement le flexible pas celui qui est sur la vanne
mais cote droit prendre un seau ou une bassine et faire couler l'eau dans le seau ou la bassine
en ouvrant la vanne ou est fixee le flexible
Message(s) : 6
22/09/2018 à 13h09
22/09/2018 à 13h09
Merci je vais tester cela en rentrant ce soir
Visiteurs non identifiés : 55
