Bruit au démarrage chaudière chaffoteaux niagara ff
avatar - belgarionjs
Message(s) : 5
12/12/2010 à 16h35
12/12/2010 à 16h35
Je reposte ici car apparemment j'ai posté en général par erreur. Bonjour, Je viens d'acheter une maison équipée d'une chaudière niagara ff (23 ou 28 : murale à ventouse, eau+chauffage, gaz de ville). Cette dernière à environ 10 ans. Il arrive, parfois (1 ou 2 fois par semaine), qu'un "boum" se produise lors de l'allumage de la chaudière en chauffage : la pompe se met en route, le bruleur démarre bien et quelques secondes après, le bruit. A côté de la chaudière, le bruit n'est pas très important, on entend plutot des vibrations métalliques. Le bruit est plus important et plus sourd dans la pièce voisine du garage où est installée la chaudière (mur commun au garage et à la pièce). Le bruit apparait plutôt en soirée, me semble-t-il lorsque la température est stable dans la maison et que le thermostat (à régulation proportionnelle) déclenche la chaudière à peine 1 min tous les 1/4 heure. Une fois que le bruit apparait, il dure toute la soirée. Elle vient d'être entretenu et le chauffagiste (réseau sav chaffoteaux) n'a rien trouvé a priori qui explique ce phénomène. Auriez vous par hasard une idée sur l'origine du bruit ? Merci d'avance
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/12/2010 à 19h05
12/12/2010 à 19h05
SLT.
Attention ! Attention ! Attention ! Attention ! Attention !
Ce boum est du à un retard à l'allumage qui peut etre du à plusieurs raisons et qui occasionne une accumulation de gaz dans le caisson de la chaudiere non décelable derrière un PC
-mauvaise position des électrodes d'allumage
-une mauvaise connection sur le faisceau elec de l'allumage
-une défaillance de l'allumeur (petit transformateur qui fait
le train d'étincelles)
-dégradation de la gouttière d'onde sur le brûleur
Seul ton agent d'entretien est habiliter à régler ce problème
sur ta chaudiere et sans trop tarder car si le problème persiste en s'amplifiant et que la sonde de ionisation ne fait pas son ofice de coupure en cas de d'allumage trop tardif ce petit boum vas devenir un gros BOUMMMM
Message(s) : 5
12/12/2010 à 19h41
12/12/2010 à 19h41
Bonsoir, Merci pour votre réponse. Est-il normal que ce phénomène n'arrive que ponctuellement ? Je suppose que oui si la pièce défectueuse se dégrade petit à petit ? En outre, le brûleur démarre bien quelques secondes avant le bruit (je n'ai pas de vue sur la flamme mais j'entends qu'il s'allume et le voyant du brûleur s'allume). Est-il possible qu'une partie du caisson "s'allume" et qu'une autre partie seulement après ? Il y a plusieurs électrodes d'allumage ? Dernière question mais pas la moindre : l'entretien a eu lieu mercredi, les opérations que vous citez ne sont-elles pas comprises dans un entretien ? Merci.
Par meteor
avatar - meteor
Message(s) : 949
12/12/2010 à 20h24
12/12/2010 à 20h24
Non le brûleur est en une seul pièce et un seul jeux d'électrodes d'allumage et si il y a boum après l'allumage celas est des plus bizarre il faudrais qu'il y ai un arrêt puis un rallumage du brûleur dans la foulée ou décollement de flammes
du brûleur du à une mauvaise extraction des gaz brûlés.
Mais derrière un PC la il est impossible d'émettre un diagnostic précis sans voire de visu le fonctionnement de la chaudiere et je persiste sur le fait que seul ton agent d'entretien est habilité à régler ce problème car si il détecte un bidouillage de la par d'une tierce personne il se dégageras de toute responsabilité de sa par en cas d'incident
Message(s) : 5
12/12/2010 à 20h38
12/12/2010 à 20h38
Merci pour la réponse. A la base je pensais effectivement + à une histoire d'extraction de gaz, le bruit à côté de la chaudière n'étant pas très fort, sourd, presque "lointain" (d'un autre côté je n'entends pas beaucoup non plus les brûleurs quand ils chauffent, la chaudière est vraiment silencieuse). Mais le bruit étant revenu mercredi soir (l'agent est passé mercredi après-midi), il était cette fois accompagné de vibrations mettaliques. L'agent m'avait dit qu'il y avait une électrode mal orientée qui pouvait expliquer le phénomène. Ce n'était visiblement pas ça. Rassurez vous, je ne compte pas régler le pb moi même, j'ai un contrat annuel de toutes façons. Je vais l'appeler mais le bruit apparaissant de temps en temps, il ne pourra le constater, sauf coup de chance... J'essaie donc d'avoir d'autres infos sur ce forum, à savoir est-ce un retard à l'allumage ou autre. Merci à vous en tout cas.
Visiteurs non identifiés : 137
