Bruit bizarre : chaudière à gaz qui "péte"
avatar - electroremy
Message(s) : 25
14/11/2014 à 15h47
14/11/2014 à 15h47
Bonjour, j'ai un soucis avec une chaudière ELM LEBLANC Acléis Condens GVMC24-4H
Elle a été installée en janvier 2014, avec une alimentation au gaz naturel. le jour de la mise en service, les techniciens n'ont pas réglé la combustion et on laissé les réglages par défaut ce qui m'a surpris.
La ventouse est courte (juste 65cm pour traverser un mur en pierre).
Hormis une rallonge de ventouse coulissante de 40cm, aucune pièce n'a été ajoutée à celles fournies avec la chaudière.
La chaudière fonctionne avec une sonde extérieure et sa régulation intégrée.
Le soucis est que la chaudière fait des bruits ressemblants à des pets, lors du fonctionnement du ventilateur du brûleur en mode chauffage. La chaudière ne pete pas lorsqu'elle génére de l'eau chaude (production ECS instantannée)
Voici un enregistrement audio :
Voici ci dessous la description de l'enregistrement, avec les temps correspondants en minutes et en secondes :
00:00 Température de l'eau 22°C - Text = 12°C - mise en route du circulateur
00:30 Mise en route du ventilateur puis allumage du bruleur
01:00 1 pet
01:22 2 pets
02:02 1 pet - La température de l'eau monte progressivement à 31°C et restera à cette valeur pendant toute la durée de fonctionnement du brûleur
16:11 3 pets
16:23 1 pet
16:30 -> 19:50 Série de 70 pets
20:00 Rallumage du brûleur (il avait du s'éteindre un peu avant, mais sans que le ventilateur s'arrête)
22:00 Fin de l'enregistrement, le brûleur s'éteint, le ventilateur aussi.
Les bruits de pets font vibrer la carcasse de la chaudière et le conduit de la ventouse
Les bruits de pets s'entendent dans le local où est installé la chaudière (cave), mais aussi et surtout dehors, le son sort par la ventouse.
Je soupçonne fortement un dispositif de type "membrane" ou "clapet" d'être à l'origine du bruit.
Merci pour vos conseils :-)
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
14/11/2014 à 19h58
14/11/2014 à 19h58
chaudiere sous garantie,faites revenir l installateur,c'est sont probleme
(pour moi probleme debit gaz(le mini gaz ne doit pas etre regler)
a+
Message(s) : 25
14/11/2014 à 22h33
14/11/2014 à 22h33
Le soucis c'est que l'installateur en question n'est pas spécialiste ELM Leblanc, à la limite je préfére prendre un gars du coin qui s'y connais en ELM Leblanc pour l’entretient annuel, en lui donnant un petit plus pour qu'il me refasse les bons réglages
Genre les installateurs n'ont même pas consulté la notice d'installation, ils ont installé la chaudière comme ils le font d'habitude
Si tu connais un bon spécialiste sur Besançon / St Vit donnes le moi en MP
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
15/11/2014 à 04h44
15/11/2014 à 04h44
re,
la chaudiere une fois posé doit etre mise en service (pas forcement l'installateur) c'est le seul moyen d'avoir une garantie des pièces ,a-t-elle était effectuée ?
si non renseignez vous vers elm
https://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/services/service_consommateurs/service_consommateurs
et non,je ne connais personne sur Besançon
a+
Visiteurs non identifiés : 48
